Panasonic Lumix ZS50 Flash Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Panasonic Lumix ZS50 Flash Assembly Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Panasonic Lumix ZS50 Flash Assembly Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Turn the camera off and identify the battery door located on the bottom of the camera.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Panasonic Lumix ZS50 Flash Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Panasonic Lumix ZS50 Flash Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Slide the "open" latch to the left: the battery door should spring open.
      • If your battery door doesn't open you may have to pry it open using a plastic opening tool or a standard spudger.
      Спросите у FixBot
    3. Panasonic Lumix ZS50 Flash Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • To release the battery, slide the white release lever next to the SD card slot.
      • If you find the battery release lever to be jammed you can push it using a plastic opening tool or standard spudger.
      Спросите у FixBot
    4. Panasonic Lumix ZS50 Flash Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • The battery should now be released; you may now remove the battery from the camera body.
      Спросите у FixBot
    1. Panasonic Lumix ZS50 Flash Assembly Replacement, LCD Screen: шаг 5, изображение 1 из 3 Panasonic Lumix ZS50 Flash Assembly Replacement, LCD Screen: шаг 5, изображение 2 из 3 Panasonic Lumix ZS50 Flash Assembly Replacement, LCD Screen: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Orient the camera so the bottom is facing up and the battery door is on the right side.
      • Remove four black screws from the bottom of the camera.
      • Remove two black screws from the right side of the camera.
      • Remove one black screw from the left side of the camera.
      Спросите у FixBot
    2. Panasonic Lumix ZS50 Flash Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Panasonic Lumix ZS50 Flash Assembly Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove the casing from the camera by hand or using a plastic opening tool.
      Спросите у FixBot
    3. Panasonic Lumix ZS50 Flash Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Panasonic Lumix ZS50 Flash Assembly Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Use a spudger to lift up and tug off the green button board.
      • Be careful to not damage the attached ribbon cable.
      Спросите у FixBot
    4. Panasonic Lumix ZS50 Flash Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Panasonic Lumix ZS50 Flash Assembly Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Panasonic Lumix ZS50 Flash Assembly Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Remove the screen using the plastic opening tool, prying from the top.
      • Once it's lifted up, tug lightly on the large ribbon cable to detach the screen from the camera body.
      Спросите у FixBot
    1. Panasonic Lumix ZS50 Flash Assembly Replacement, Lens Assembly: шаг 9, изображение 1 из 3 Panasonic Lumix ZS50 Flash Assembly Replacement, Lens Assembly: шаг 9, изображение 2 из 3 Panasonic Lumix ZS50 Flash Assembly Replacement, Lens Assembly: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Remove the three screws from the center of the copper plate.
      • Remove the four screws from the outer edges of the copper plate.
      • Use a plastic or metal spudger to pry the copper plate out of place.
      Спросите у FixBot
    2. Panasonic Lumix ZS50 Flash Assembly Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Panasonic Lumix ZS50 Flash Assembly Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Remove the casing from the circuitboard by hand.
      • Remove the HDMI port casing by hand.
      Спросите у FixBot
    3. Panasonic Lumix ZS50 Flash Assembly Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Panasonic Lumix ZS50 Flash Assembly Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Panasonic Lumix ZS50 Flash Assembly Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Disconnect all orange ribbon cables connecting to the circuitboard by hand.
      • Disconnect the circuitboard by hand.
      • There will be one orange ribbon cable attached to the top that can now be removed.
      Спросите у FixBot
    4. Panasonic Lumix ZS50 Flash Assembly Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Panasonic Lumix ZS50 Flash Assembly Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Panasonic Lumix ZS50 Flash Assembly Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Remove the seven screws surrounding the lens assembly.
      • Move all ribbon cables out of your way while unscrewing.
      • Remove the three springs surrounding the lens.
      • Apply pressure on the front of the lens to push the lens out.
      Спросите у FixBot
    1. Panasonic Lumix ZS50 Flash Assembly Replacement, Flash Assembly: шаг 13, изображение 1 из 3 Panasonic Lumix ZS50 Flash Assembly Replacement, Flash Assembly: шаг 13, изображение 2 из 3 Panasonic Lumix ZS50 Flash Assembly Replacement, Flash Assembly: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Remove the one screw holding the camera and the flash component together.
      • Gently pull the flash component out of the camera body.
      Спросите у FixBot
    2. Panasonic Lumix ZS50 Flash Assembly Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Panasonic Lumix ZS50 Flash Assembly Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Panasonic Lumix ZS50 Flash Assembly Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Separate the top camera casing from the flash component by unscrewing the three surrounding screws.
      • Remove the flash assembly, including the circuit board, by detaching it and the ribbon cables from the casing.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Bridget Lathrop
Участник с: 02/01/17
158 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Baylor, Team 8-5, Whitney Spring 2017 Участник Baylor, Team 8-5, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S8G5
3 членов
Автор 16 руководств
1 Комментарий к руководству
Step 7: Does not mention the HDMI port door. Make sure you account for it
BayleeVersteeg - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 86
За всё время: 1,013
