Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Это пошаговое руководство поможет вам разобрать корпус Panasonic PV-GS9, чтобы при необходимости заменить микрофон. Причиной для замены микрофона является отсутствие звука при записи или воспроизведении на видеокамере. Если при нажатии кнопок не слышно звуковых сигналов, отсутствует громкость воспроизведения и т.д., проблема может быть в динамике. Если звуки нажатия кнопок слышны, но при воспроизведении звука нет, возможно, неисправен микрофон. Микрофон расположен на передней панели устройства, под объективом и левее него. Убедитесь, что микрофону ничего не мешает; если это не помогло, микрофон, возможно, нуждается в замене.
Выберете то, что вам нужно
Найдите синий пластиковый медиатор, затем снимите обе круглые ручки управления записью/воспроизведением и записью/питанием, поддев их и отделив от видеокамеры.
Откройте ЖК-экран сбоку видеокамеры.
С помощью отвертки #00 открутите два серебристых винта длиной 4,5 мм, расположенных по обе стороны от шарнира ЖК-экрана.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
