Panasonic SDR-H85 LCD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Panasonic SDR-H85 LCD Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Panasonic SDR-H85 LCD Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Panasonic SDR-H85 LCD Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Gently slide the battery ejection button which is located underneath the battery and slide the battery out.
    • Once the battery is removed, you can safely dispose it and replace with a new one. Dispose battery at an authorized battery recycling center.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Panasonic SDR-H85 LCD Replacement, LCD Screen: шаг 2, изображение 1 из 2 Panasonic SDR-H85 LCD Replacement, LCD Screen: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove two screws from behind the corners of the display screen.
    Спросите у FixBot
  3. Panasonic SDR-H85 LCD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Panasonic SDR-H85 LCD Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Open the case carefully. Make sure to disconnect the parts.
    Спросите у FixBot
  4. Panasonic SDR-H85 LCD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove one screw on the green panel.
    Спросите у FixBot
  5. Panasonic SDR-H85 LCD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Panasonic SDR-H85 LCD Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Panasonic SDR-H85 LCD Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Disconnect the panel from the screen part.
    Спросите у FixBot
Заключение
Ying Liu
Участник с: 01/14/20
109 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team S1-G8, Woodhouse Winter 2020 Участник York University, Team S1-G8, Woodhouse Winter 2020
YORK-WOODHOUSE-W20S1G8
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 30
За всё время: 965
