Pantech Breakout Micro SD/SIM Card Replacement
  1. Pantech Breakout Micro SD/SIM Card Replacement, Removing Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Pantech Breakout Micro SD/SIM Card Replacement, Removing Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Pantech Breakout Micro SD/SIM Card Replacement, Removing Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Before proceeding, completely power off phone and disconnect power cords to avoid electrical shock.
    • Turn phone over so that the back side is facing up.
    • Using a finger, apply moderate pressure to the top of the back cover while sliding the cover down and off.
    • Lift and remove the back cover from the phone.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Pantech Breakout Micro SD/SIM Card Replacement, Removing the Battery: шаг 2, изображение 1 из 2 Pantech Breakout Micro SD/SIM Card Replacement, Removing the Battery: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate the battery: It is a silver, rectangular object.
    • Insert a fingernail into the indent just below the battery about 0.5 inches from the bottom of the phone.
    • Then, apply pressure to the battery, pushing up and away from the phone. It will come out easily.
    Спросите у FixBot
  3. Pantech Breakout Micro SD/SIM Card Replacement, Inserting Micro SD or SIM Card: шаг 3, изображение 1 из 2 Pantech Breakout Micro SD/SIM Card Replacement, Inserting Micro SD or SIM Card: шаг 3, изображение 2 из 2
    • The slots for the Micro SD and SIM cards are directly above the battery tray.
    • To insert a card, slide it face up into the slot. To remove a card, slide the card out from the slot.
    • Micro SD Card Slot - On the Left
    • SIM Card Slot - On the Right
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ryan Murphy
Участник с: 09/25/14
898 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
USF Tampa, Team 5-5, Mcgee Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 5-5, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G5
4 членов
Автор 28 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 44
За всё время: 2,980
