Pantech Matrix Camera Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Pantech Matrix Camera Button Replacement, Phone Orientation: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place phone with screen side facing toward you.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Pantech Matrix Camera Button Replacement, Phone Orientation: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Flip phone over so screen side is now facing down.
    Спросите у FixBot
  3. Pantech Matrix Camera Button Replacement, Remove Back Cover: шаг 3, изображение 1 из 2 Pantech Matrix Camera Button Replacement, Remove Back Cover: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently slide the backside phone cover off exposing the battery underneath.
    Спросите у FixBot
  4. Pantech Matrix Camera Button Replacement, Lift Battery: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the battery up from where the spudger is pointed.
    Спросите у FixBot
  5. Pantech Matrix Camera Button Replacement, Remove Battery: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from its dock.
    Спросите у FixBot
  6. Pantech Matrix Camera Button Replacement, Slide SIM Card Out: шаг 6, изображение 1 из 3 Pantech Matrix Camera Button Replacement, Slide SIM Card Out: шаг 6, изображение 2 из 3 Pantech Matrix Camera Button Replacement, Slide SIM Card Out: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Slide the SIM Card out of its dock.
    Спросите у FixBot
  7. Pantech Matrix Camera Button Replacement, Remove Phone Screws: шаг 7, изображение 1 из 2 Pantech Matrix Camera Button Replacement, Remove Phone Screws: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the four 2mm Phillips #000 screws from each corner of the device.
    Спросите у FixBot
  8. Pantech Matrix Camera Button Replacement, Identify and Remove Phone Casing: шаг 8, изображение 1 из 2 Pantech Matrix Camera Button Replacement, Identify and Remove Phone Casing: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Rotate the phone so the base is facing you.
    • Use spudger to separate phone casing and inside as shown.
    • Remove the casing carefully and set aside.
    Спросите у FixBot
  9. Pantech Matrix Camera Button Replacement, Remove Camera Screws: шаг 9, изображение 1 из 2 Pantech Matrix Camera Button Replacement, Remove Camera Screws: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Place phone with exposed motherboard facing you.
    • Use a Phillips screwdriver to remove the five 2mm Phillips #000 screws holding the camera in place.
    Спросите у FixBot
  10. Pantech Matrix Camera Button Replacement, Identify and Remove Camera Button: шаг 10, изображение 1 из 2 Pantech Matrix Camera Button Replacement, Identify and Remove Camera Button: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the motherboard to expose the camera button.
    • Grasp the camera button with a polypus and pull gently to remove the camera button.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Zeel Patel
Участник с: 10/13/14
1 096 Репутация
Автор 9 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 27
За всё время: 413
