Parrot Hydrofoil Orak Propellers Replacement
    1. Parrot Hydrofoil Orak Propellers Replacement, Propellers: шаг 1, изображение 1 из 3 Parrot Hydrofoil Orak Propellers Replacement, Propellers: шаг 1, изображение 2 из 3 Parrot Hydrofoil Orak Propellers Replacement, Propellers: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Locate the propellers of the same angle, each diagonally across from each other.
      • Locate the propellers of the opposite angle, located diagonally across from each other.
      • Grip each white propeller firmly and pull up to remove.
      • Removing the propellers may require a decent use of force.
      • When replacing the propellers make sure to place the corresponding set in the right position, diagonally across from each other to ensure proper liftoff.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jacob Munson
Участник с: 10/06/16
227 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 20-2, Livingston Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 20-2, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G2
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 32
За всё время: 1,091
