Pentax MX Top Cover Removal
Выберете то, что вам нужно
  1. Pentax MX Top Cover Removal, Remove film advance lever: шаг 1, изображение 1 из 3 Pentax MX Top Cover Removal, Remove film advance lever: шаг 1, изображение 2 из 3 Pentax MX Top Cover Removal, Remove film advance lever: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the lever cap. The cap is reverse threaded.
    • Lift off the advance lever.
    • Remove the collar beneath the lever.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Pentax MX Top Cover Removal, Remove shutter speed dial: шаг 2, изображение 1 из 2 Pentax MX Top Cover Removal, Remove shutter speed dial: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Set the ISO to 100 and the shutter speed to 1000.
    • Remove one pin head screw.
    • Lift off shutter speed dial.
    • Remove the collar beneath the dial.
    • Installation Notes: Make sure that the tab on the shutter speed resistor mates properly with this slot on the shutter speed dial.
    Спросите у FixBot
  3. Pentax MX Top Cover Removal, Remove rewind knob: шаг 3, изображение 1 из 3 Pentax MX Top Cover Removal, Remove rewind knob: шаг 3, изображение 2 из 3 Pentax MX Top Cover Removal, Remove rewind knob: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Place a tool in the fork of the rewind shaft. Turn the rewind knob counterclockwise to loosen it.
    • Remove the lock ring underneath the rewind knob.
    • Remove the cover plate.
    Спросите у FixBot
  4. Pentax MX Top Cover Removal, Remove top cover: шаг 4, изображение 1 из 3 Pentax MX Top Cover Removal, Remove top cover: шаг 4, изображение 2 из 3 Pentax MX Top Cover Removal, Remove top cover: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove two M1.7 x 3.2 mm screws.
    • Remove two M1.7 x 2 mm countersunk screws.
    • Lift off top cover.
    • The release cable pin in the shutter button is loose and may fall out.
    Спросите у FixBot
Заключение
Sam Gustafson
Участник с: 09/01/22
13 004 Репутация
Автор 78 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 65
За всё время: 168
