Pentax PZ-10 Back Cover Locking Switch Spring Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Pentax PZ-10 Back Cover Locking Switch Spring Replacement, Removing the Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
      • With the lens face up and the bottom panel of the camera facing you, remove the two 7mm screws on the left using the J0 screwdriver.
      • Remove the six 4.3mm screws in the middle and right of the panel using the J0 screwdriver.
      • Pull off the bottom casing to remove.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Pentax PZ-10 Back Cover Locking Switch Spring Replacement, Removing Bottom Casing: шаг 2, изображение 1 из 1
      • With the screws removed, the bottom casing should come off very easily by pulling on the casing.
      Спросите у FixBot
    3. Pentax PZ-10 Back Cover Locking Switch Spring Replacement, Removing the Back Cover: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Place the camera on its side so the lens is facing left.
      • Press down on the locking switch on the side panel facing you.
      Спросите у FixBot
    4. Pentax PZ-10 Back Cover Locking Switch Spring Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • With the door unlocked, rotate the device to access the bottom.
      Спросите у FixBot
    5. Pentax PZ-10 Back Cover Locking Switch Spring Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Using a pair of tweezers, gently remove the metal tab securing the back door axle.
      • The door will come loose at this point, watch for any loose parts that may also come out.
      Спросите у FixBot
    6. Pentax PZ-10 Back Cover Locking Switch Spring Replacement, Removing the Side Panel: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Once the back cover is fully removed, remove the two 4.35mm screws attaching the cover of the unlocking switch, and remove the plate.
      Спросите у FixBot
    7. Pentax PZ-10 Back Cover Locking Switch Spring Replacement, Removing the Spring: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Locate the spring at the upper left corner of the face, and pull the rings of the spring off of the pins to remove it using plastic opening tools.
      • You are now ready to replace the spring.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Ryan Su
Участник с: 04/20/15
107 Репутация
1 руководство автора
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 11
За всё время: 729
