Pentax PZ-10 Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Pentax PZ-10 Button Replacement, Top Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
      • The top cover is one piece encasing the top of the device except the shutter release button and flash.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Pentax PZ-10 Button Replacement, Removing Upper Right Housing Screw: шаг 2, изображение 1 из 2 Pentax PZ-10 Button Replacement, Removing Upper Right Housing Screw: шаг 2, изображение 2 из 2
      • With the camera lens face down, locate the screw under the overhanging piece of the top casing on the right side of the back panel.
      • Using the J0 screwdriver, remove the 6.3 mm screw.
      Спросите у FixBot
    3. Pentax PZ-10 Button Replacement, Removing Screw in Battery Compartment: шаг 3, изображение 1 из 2 Pentax PZ-10 Button Replacement, Removing Screw in Battery Compartment: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Locate the next screw by holding the camera upside down with the battery compartment empty and face up.
      • Remove the 6.3 mm screw using a J0 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    4. Pentax PZ-10 Button Replacement, Removing Screw Under Flash Bulb: шаг 4, изображение 1 из 2 Pentax PZ-10 Button Replacement, Removing Screw Under Flash Bulb: шаг 4, изображение 2 из 2
      • The next screw is found in the overhanging piece just above the lens.
      • With the top of the camera facing down, remove the 3.4 mm screw with a J0 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    5. Pentax PZ-10 Button Replacement, Pulling Off the Top Cover: шаг 5, изображение 1 из 2 Pentax PZ-10 Button Replacement, Pulling Off the Top Cover: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Gently pull off the top cover with your hands by pulling on the tab on the left of the camera.
      Спросите у FixBot
    1. Pentax PZ-10 Button Replacement, Locate Rubber Tabs: шаг 6, изображение 1 из 2 Pentax PZ-10 Button Replacement, Locate Rubber Tabs: шаг 6, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Gently remove the beige rubber tabs from under the casing by pulling each down using tweezers.
      Спросите у FixBot
    2. Pentax PZ-10 Button Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the 3 buttons by pushing them from under the casing out through the top.
      • Each button is slotted differently, so pay attention to the orientation of each piece.
      Спросите у FixBot
    3. Pentax PZ-10 Button Replacement, Buttons: шаг 8, изображение 1 из 1
      • The buttons are now free to be replaced or cleaned.
      Спросите у FixBot
Заключение
Jonathan Diaz
Участник с: 04/20/15
213 Репутация
Автор 2 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 14
За всё время: 836
