Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service
Выберете то, что вам нужно
  1. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove film advance lever: шаг 1, изображение 1 из 3 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove film advance lever: шаг 1, изображение 2 из 3 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove film advance lever: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the rubber decorative cap. It is attached with contact cement underneath. Isopropyl Alcohol may be used to soften the adhesive.
    • Unscrew the lock nut using a spanner wrench. The lock nut is reverse threaded.
    • Lift off the advance lever.
    • Remove the spring washer.
    • Remove one shim washer.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove mode dial: шаг 2, изображение 1 из 2 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove mode dial: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Set the mode dial to the 'L' position.
    • Use a spanner wrench to unscrew the dial lock nut.
    • Lift off the mode dial.
    Спросите у FixBot
  3. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove exposure compensation dial: шаг 3, изображение 1 из 3 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove exposure compensation dial: шаг 3, изображение 2 из 3 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove exposure compensation dial: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Place a rigid object in the fork.
    • Unscrew the rewind lever.
    • Use a spanner wrench to remove the lock nut.
    • Lift off the exposure compensation dial.
    Спросите у FixBot
  4. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove top cover screws: шаг 4, изображение 1 из 3 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove top cover screws: шаг 4, изображение 2 из 3 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove top cover screws: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove two screws on either side of the eye piece.
    • Remove two screws on either side of the lens mount.
    Спросите у FixBot
  5. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove top cover: шаг 5, изображение 1 из 3 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove top cover: шаг 5, изображение 2 из 3 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove top cover: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove one screw by the exposure compensation dial.
    • Use a spanner wrench to remove the lock nut under the advance lever.
    • Lift off the top cover slowly. It is still attached by one wire.
    • Unsolder one gray flash sync wire.
    Спросите у FixBot
  6. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove bottom cover: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove three M1.7 x 3 mm screws.
    • Remove bottom cover.
    Спросите у FixBot
  7. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove front leatherette panels: шаг 7, изображение 1 из 3 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove front leatherette panels: шаг 7, изображение 2 из 3 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove front leatherette panels: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use a nickel or other large coin to remove the hand grip.
    • Drip isopropyl alcohol along the edge of the leatherette to soften the adhesive.
    • Use a dull scraper to lift one corner and pull off the panel.
    • Repeat on the rewind side of the camera.
    • Installation Notes: Use contact cement to reattach the leatherette after the camera has been fully reassembled and tested.
    Спросите у FixBot
  8. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Detach flex PCB with adjustment pots: шаг 8, изображение 1 из 2 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Detach flex PCB with adjustment pots: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove one M1.7 x 4.5 mm screw.
    • Remove one slotted screw.
    • Use isopropyl alcohol to soften the adhesive under the flex PCB.
    • Gently lift the PCB until it is free from the camera body.
    Спросите у FixBot
  9. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Unsolder motor drive connections: шаг 9, изображение 1 из 2 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Unsolder motor drive connections: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Unsolder red wire for positive battery.
    • Unsolder green wire.
    • Unsolder orange wire for motor drive shutter release.
    • Unsolder purple wire for wind completion switch.
    Спросите у FixBot
  10. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove tripod mount: шаг 10, изображение 1 из 2 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove tripod mount: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove one M1.7 x 5 mm screw.
    • Remove one countersunk M1.7 x 5.5 mm screw.
    • Lift the contact terminal free from its seat.
    • Remove the tripod mount.
    Спросите у FixBot
  11. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Detach ISO resistor assembly: шаг 11, изображение 1 из 2 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Detach ISO resistor assembly: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove one M1.7 x 4 mm screw.
    • Loosen one slotted screw (this will remain connected to the assembly).
    • Lift the ISO resistor assembly off the rewind post. It is still attached by a flex PCB.
    Спросите у FixBot
  12. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Detach mode dial unit: шаг 12, изображение 1 из 3 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Detach mode dial unit: шаг 12, изображение 2 из 3 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Detach mode dial unit: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Remove one M1.7 x 2.5 mm screw. It is only accessible when the mode dial is in the 'L' position.
    • Lift the LCD out of the way. It is still attached by a flex PCB.
    • Remove one slotted post.
    Спросите у FixBot
  13. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Unsolder flash sync wires: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Unsolder two gray wires.
    Спросите у FixBot
  14. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Unsolder shutter wires: шаг 14, изображение 1 из 2 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Unsolder shutter wires: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Unsolder white wire.
    • Unsolder brown wire.
    • Unsolder red wire.
    Спросите у FixBot
  15. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Unscrew mirror box: шаг 15, изображение 1 из 2 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Unscrew mirror box: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Remove two M1.7 x 2.5 mm screws.
    • Remove one M1.7 x 3.5 mm screw under the bottom plate.
    • Some versions of the camera may have an additional screw under the tripod mount that needs to be removed.
    Спросите у FixBot
  16. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Unscrew front board: шаг 16, изображение 1 из 2 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Unscrew front board: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Wind the advance lever to put the shutter and mirror box in the charged state.
    • Remove four M1.9 x 5 mm screws.
    Спросите у FixBot
  17. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove mirror box and front board: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Make sure the mode dial unit and ISO selector unit are free from their mounting points.
    • Wiggle the mirror box and front board free.
    • Watch for wire snags as you pull it free.
    • Check for loose shim washers on the front board and note their position.
    Спросите у FixBot
  18. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Installation Notes: Front Block: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Shutter should be in the charged state.
    • Mirror box should be in released state.
    • Pay close attention to wire routing during install.
    • To test the actuation of the mirror and shutter, wind the camera, then insert a tool into this slot and push the release lever to the left.
    Спросите у FixBot
  19. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Unsolder Main PCB: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Unsolder one orange and one blue wire for the mirror release solenoid.
    • Unsolder one pink wire for the LCD backlight.
    • Unsolder two purple wires for the TL switch.
    • Unsolder one green wire for the MD switch.
    Спросите у FixBot
  20. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Unsolder lens mount connections (early production): шаг 20, изображение 1 из 1
    • Unsolder six wires for the lens mount pin connections.
    • These are only present on the early production models. Later production models moved these connection points to the flex connector.
    Спросите у FixBot
  21. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Unsolder aperture resistor: шаг 21, изображение 1 из 2 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Unsolder aperture resistor: шаг 21, изображение 2 из 2
    • Unsolder two yellow wires for the aperture resistor.
    Спросите у FixBot
  22. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Unsolder eye piece: шаг 22, изображение 1 из 3 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Unsolder eye piece: шаг 22, изображение 2 из 3 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Unsolder eye piece: шаг 22, изображение 3 из 3
    • Unsolder the red and black wires for the metering cells in the eye piece.
    • Unsolder pink and green wires for the flash sync connections.
    Спросите у FixBot
  23. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Unsolder front board connections (early production): шаг 23, изображение 1 из 2 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Unsolder front board connections (early production): шаг 23, изображение 2 из 2
    • Unsolder blue and black wires for self-timer LED.
    • Unsolder orange wire for beeper.
    • Unsolder gray and pink wires for aperture solenoid.
    • Unsolder light blue and yellow wires for aperture optical encoder.
    • Unsolder purple wire for self-timer contact.
    • Remove one screw.
    Спросите у FixBot
  24. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Detach flex PCB connection (late production): шаг 24, изображение 1 из 2 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Detach flex PCB connection (late production): шаг 24, изображение 2 из 2
    • Remove two M1.4 x 2 mm screws.
    • Use a spudger to gently pry off the connector plate.
    • Remove the silicone insulating pad.
    Спросите у FixBot
  25. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Detach viewfinder LCD: шаг 25, изображение 1 из 1
    • Remove two M1.4 x 1.6 mm screws.
    • Look for shim washers when removing and note their position.
    Спросите у FixBot
  26. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove mirror governor: шаг 26, изображение 1 из 3 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove mirror governor: шаг 26, изображение 2 из 3 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove mirror governor: шаг 26, изображение 3 из 3
    • Loosen one M1.7 x 4.5 mm screw but leave it in place.
    • Remove two M1.7 x 1.6 mm screws.
    • Remove the mirror governor.
    • Remove one plastic bushing.
    Спросите у FixBot
  27. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove main PCB: шаг 27, изображение 1 из 1
    • Gently lift away the PCB from the mirror box.
    • The TTL flash metering cell needs to be unseated from the side of the mirror box to free the PCB for removal.
    Спросите у FixBot
  28. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Detach front flex PCB: шаг 28, изображение 1 из 2 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Detach front flex PCB: шаг 28, изображение 2 из 2
    • Lift flex PCB off of mounting posts.
    • Remove silicone insulator pad.
    Спросите у FixBot
  29. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove beeper: шаг 29, изображение 1 из 2 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove beeper: шаг 29, изображение 2 из 2
    • Remove one screw and retainer plate.
    • Remove beeper.
    Спросите у FixBot
  30. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Unscrew mirror box: шаг 30, изображение 1 из 3 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Unscrew mirror box: шаг 30, изображение 2 из 3 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Unscrew mirror box: шаг 30, изображение 3 из 3
    • Remove two M2 x 3 mm screws.
    • Remove one M1.7 x 3 mm screw.
    • Charge and release the mirror so it is in the taking position (up against the focusing screen).
    Спросите у FixBot
  31. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove mirror box: шаг 31, изображение 1 из 1
    • Lift mirror box away from front lens board.
    Спросите у FixBot
  32. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Installation Notes: Mirror Box: шаг 32, изображение 1 из 2 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Installation Notes: Mirror Box: шаг 32, изображение 2 из 2
    • Check the following coupling points between the front lens board and the mirror box.
    • Aperture control.
    • Self-timer lever is above the mirror release latch.
    • Depth of field preview lever.
    Спросите у FixBot
    • Insert wisdom here.
    Спросите у FixBot
  33. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove mirror return latch: шаг 34, изображение 1 из 3 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove mirror return latch: шаг 34, изображение 2 из 3 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove mirror return latch: шаг 34, изображение 3 из 3
    • Remove one M1.3 x 2.1 mm shoulder screw.
    • Remove one M1.3 x 2.4 mm screw.
    • Remove coil spring.
    • Note the rubber bumper on the pivot post. This should be removed and cleaned before reassembly.
    Спросите у FixBot
  34. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove shutter release lever: шаг 35, изображение 1 из 2 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove shutter release lever: шаг 35, изображение 2 из 2
    • Remove one M1.5 x 3.5 mm screw.
    • Remove the bias spring.
    • Remove the brass bushing.
    Спросите у FixBot
  35. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove depth of field preview lever: шаг 36, изображение 1 из 3 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove depth of field preview lever: шаг 36, изображение 2 из 3 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove depth of field preview lever: шаг 36, изображение 3 из 3
    • Unhook and remove the coil spring. It may be tacked in place with lacquer.
    • Remove one M1.3 x 4.5 mm screw.
    • Remove the depth of field preview lever.
    • Remove the bushing.
    Спросите у FixBot
  36. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove auto-aperture control lever: шаг 37, изображение 1 из 2 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove auto-aperture control lever: шаг 37, изображение 2 из 2
    • Use a spanner wrench or u-bit to remove two nuts.
    • Lift off auto-aperture control lever.
    Спросите у FixBot
  37. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove mirror flip-up lever: шаг 38, изображение 1 из 2 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove mirror flip-up lever: шаг 38, изображение 2 из 2
    • Lift off mirror flip-up lever.
    • Remove shim washer.
    • Remove plastic bushing.
    Спросите у FixBot
  38. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove aperture stop-down lever: шаг 39, изображение 1 из 2 Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Remove aperture stop-down lever: шаг 39, изображение 2 из 2
    • Remove aperture stop-down lever.
    • Installation Notes: Ensure the lever foot is placed properly between the mirror flip-up spring and the mirror return lever during reassembly.
    Спросите у FixBot
  39. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Clean mirror box components: шаг 40, изображение 1 из 1
    • Remove two old rubber bumpers.
    • Clean all pivots with isopropyl alcohol.
    • Clean all removed components with isopropyl alcohol.
    Спросите у FixBot
  40. Pentax Super Program Mirror Box Mechanism Service, Reassembly Notes: шаг 41, изображение 1 из 1
    • The mirror mechanism does not need lubrication to operate properly. Most moving interfaces run dry.
    • High friction latching points can be lubricated with a heavy moly grease to reduce wear.
    • Replacement rubber dampers are optional. Silicone tubing cut to length is good source.
    Спросите у FixBot
Заключение
Sam Gustafson
Участник с: 09/01/22
14 444 Репутация
Автор 78 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 50
За всё время: 540
