Pentax ZX-5n Flash Pivot Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Pentax ZX-5n Flash Pivot Replacement, Remove back cover: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Push down on the screw to depress the spring loaded hinge and release the door.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Pentax ZX-5n Flash Pivot Replacement, Remove bottom cover: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove six 5.3 mm #00 screws.
      • Remove one 3.4 mm #00 screw.
      • The short screw has a machine thread and screws into the plate underneath. The rest screw into the plastic body.
      Спросите у FixBot
    3. Pentax ZX-5n Flash Pivot Replacement, Remove left front cover: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove three 5.3 mm #00 screws (the bottom-most screw is not always present).
      • Remove one 7.3 mm #00 screw.
      • Remove the remote trigger cover.
      Спросите у FixBot
    4. Pentax ZX-5n Flash Pivot Replacement, Remove front cover: шаг 4, изображение 1 из 2 Pentax ZX-5n Flash Pivot Replacement, Remove front cover: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove two 5.3 mm #00 screw.
      • Gently lift up on the flash housing to help remove the cover if necessary.
      Спросите у FixBot
    5. Pentax ZX-5n Flash Pivot Replacement, Remove right front cover: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove two 3.9 mm #00 screws.
      Спросите у FixBot
    1. Pentax ZX-5n Flash Pivot Replacement, Remove eye cup: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Slide the eye cup up and off to access the screws underneath.
      Спросите у FixBot
    2. Pentax ZX-5n Flash Pivot Replacement, Unscrew top cover: шаг 7, изображение 1 из 3 Pentax ZX-5n Flash Pivot Replacement, Unscrew top cover: шаг 7, изображение 2 из 3 Pentax ZX-5n Flash Pivot Replacement, Unscrew top cover: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Remove two 5.3 mm #00 screws by the eyepiece.
      • Remove one 6.8 mm #00 screw in the battery compartment.
      • Remove one 7.0 mm #00 screw near the take up spool.
      Спросите у FixBot
    3. Pentax ZX-5n Flash Pivot Replacement, Lift top cover: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Lift the cover so it is just free of the body. It is still attached by several wires.
      Спросите у FixBot
    4. Pentax ZX-5n Flash Pivot Replacement, Discharge flash capacitors: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Use a 1kΩ-10kΩ resistor to discharge the capacitor. Place the resistor between the blue wire, exposed in the previous step, and ground.
      • The flash capacitors store energy at a very high voltage. Failing to discharge the capacitors properly could result in personal injury and/or damage to the camera.
      Спросите у FixBot
    5. Pentax ZX-5n Flash Pivot Replacement, Unsolder flash connections: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Unsolder one green wire.
      • Unsolder one blue wire.
      • Unsolder one brown wire.
      • Unsolder one black wire.
      Спросите у FixBot
    6. Pentax ZX-5n Flash Pivot Replacement, Unsolder remaining connections: шаг 11, изображение 1 из 3 Pentax ZX-5n Flash Pivot Replacement, Unsolder remaining connections: шаг 11, изображение 2 из 3 Pentax ZX-5n Flash Pivot Replacement, Unsolder remaining connections: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Pull black wire out from its routed location.
      • Unsolder flex connector
      • Be careful not to overheat the flex circuit. Work in short durations. Allow for cool downs in between if necessary.
      • Some repairs can be performed with the top cover still connected but the flex connection is fragile and easily damaged.
      Спросите у FixBot
    1. Pentax ZX-5n Flash Pivot Replacement, Pop up the flash: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Push the release button to pop up the flash.
      Спросите у FixBot
    2. Pentax ZX-5n Flash Pivot Replacement, Remove flash cover: шаг 13, изображение 1 из 3 Pentax ZX-5n Flash Pivot Replacement, Remove flash cover: шаг 13, изображение 2 из 3 Pentax ZX-5n Flash Pivot Replacement, Remove flash cover: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Remove two 2.9mm #000 screws.
      • Remove two 4.4 mm #00 screws.
      • Close the flash and lift off the top cover.
      Спросите у FixBot
    3. Pentax ZX-5n Flash Pivot Replacement, Remove flash latch: шаг 14, изображение 1 из 3 Pentax ZX-5n Flash Pivot Replacement, Remove flash latch: шаг 14, изображение 2 из 3 Pentax ZX-5n Flash Pivot Replacement, Remove flash latch: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Remove the latch spring.
      • Remove the latch plate. The flash will try to pop up when it is removed.
      Спросите у FixBot
    4. Pentax ZX-5n Flash Pivot Replacement, Remove pop up spring: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Release the spring arm from the post.
      • Remove the pop up spring.
      Спросите у FixBot
    5. Pentax ZX-5n Flash Pivot Replacement, Remove the flash pivot: шаг 16, изображение 1 из 2 Pentax ZX-5n Flash Pivot Replacement, Remove the flash pivot: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Remove one 3.3 mm #00 screw.
      • Hold the pivot in place while unscrewing.
      Спросите у FixBot
    6. Pentax ZX-5n Flash Pivot Replacement, Install screw: шаг 17, изображение 1 из 1
      • When using the 3D printed part supplied on the device page, install a 4mm #00 screw in the end of the pivot to hold it together.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sam Gustafson
Участник с: 09/01/22
14 454 Репутация
Автор 78 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 63
За всё время: 1,271
