Philips DC320 37 Connector Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Philips DC320 37 Connector Replacement, Docking entertainment system: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Pry off the four white feet with the pointed end of the spudger
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Philips DC320 37 Connector Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently unscrew the four 15.5 mm Phillips #2 screws that hold the bottom panel to the dock.
    Спросите у FixBot
  3. Philips DC320 37 Connector Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the flat end of the spudger to pry the lid off from the two connectors holding it to the body of the dock.
    • The connectors on the panel are fragile and may break.
    Спросите у FixBot
  4. Philips DC320 37 Connector Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Philips DC320 37 Connector Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Philips DC320 37 Connector Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Carefully pull up and out the four electrical connectors and two ribbon connectors that connect the bottom panel to the dock.
    • Electrical Connectors
    • Ribbon Connectors
    • The cables do not have a lot of slack in them. Be careful not to break the connectors.
    • One wire is soldered onto the bottom panel. Be careful not to break this bond.
    Спросите у FixBot
  5. Philips DC320 37 Connector Replacement, Connector: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull the copper plate out of the way of the two Phillips #00 screws in the middle of the connector.
    Спросите у FixBot
  6. Philips DC320 37 Connector Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two 7 mm Phillips #00 screws holding the connector together.
    • Unscrew the four 5 mm Phillips #00 screws holding the connector to the dock
    Спросите у FixBot
  7. Philips DC320 37 Connector Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Philips DC320 37 Connector Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Philips DC320 37 Connector Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Turn the dock so that you are looking at the front of the dock.
    • Pull out the black U-shaped piece.
    • Pull out the iPhone/iPod support cradle.
    • Pull out the two springs.
    Спросите у FixBot
  8. Philips DC320 37 Connector Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Turn the dock so that you are looking at the bottom of the dock.
    • Pop out the black connector frame and attached circuit board from the body of the dock.
    Спросите у FixBot
Заключение
Greg Lane
Участник с: 04/16/13
39 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-48, Amido Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 3-48, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G48
4 членов
Автор 13 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 39
За всё время: 1,526
