Philips DC320 37 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Philips DC320 37 LCD Screen Replacement, Docking entertainment system: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Pry off the four white feet with the pointed end of the spudger
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Philips DC320 37 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently unscrew the four 15.5 mm Phillips #2 screws that hold the bottom panel to the dock.
    Спросите у FixBot
  3. Philips DC320 37 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the flat end of the spudger to pry the lid off from the two connectors holding it to the body of the dock.
    • The connectors on the panel are fragile and may break.
    Спросите у FixBot
  4. Philips DC320 37 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Philips DC320 37 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Philips DC320 37 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Carefully pull up and out the four electrical connectors and two ribbon connectors that connect the bottom panel to the dock.
    • Electrical Connectors
    • Ribbon Connectors
    • The cables do not have a lot of slack in them. Be careful not to break the connectors.
    • One wire is soldered onto the bottom panel. Be careful not to break this bond.
    Спросите у FixBot
  5. Philips DC320 37 LCD Screen Replacement, Speaker: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two 6 mm Phillips #00 screws attaching the back panel to device.
    Спросите у FixBot
  6. Philips DC320 37 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Philips DC320 37 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Philips DC320 37 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Slide the back panel towards top of the device and lift away from the device to detach back panel.
    Спросите у FixBot
  7. Philips DC320 37 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Unscrew the four 16 mm Phillips #2 screws attaching the speaker unit to device.
    Спросите у FixBot
  8. Philips DC320 37 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Philips DC320 37 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Slide the speaker towards the bottom of the device to remove.
    Спросите у FixBot
  9. Philips DC320 37 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 9, изображение 1 из 3 Philips DC320 37 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 9, изображение 2 из 3 Philips DC320 37 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Unscrew the seven 6 mm Phillips #00 screws holding the grey side piece to the black front panel.
    • Five of the Phillips #00 screws are on the LCD board. The other two are on the dock's bottom circuit board.
    • Unscrew the two 8 mm Phillips #1 screws that go through the grey piece and the LCD motherboard.
    Спросите у FixBot
  10. Philips DC320 37 LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the ribbon cable from the ZIF connector by pulling out the two black tabs with the pointed end of the spudger then pulling the cable straight out of the connector.
    Спросите у FixBot
  11. Philips DC320 37 LCD Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Philips DC320 37 LCD Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the grey side piece from the black front panel by pulling it straight up. It should easily slide off.
    Спросите у FixBot
  12. Philips DC320 37 LCD Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Philips DC320 37 LCD Screen Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Unscrew the six 8 mm Phillips #1 screws holding the LCD screen to the black front panel.
    • Unscrew the two 6 mm Phillips #00 screws from the top of the panel holding the the LCD screen to the front panel.
    • Pull the LCD and circuit board off of the front panel.
    Спросите у FixBot
Заключение
Greg Lane
Участник с: 04/16/13
39 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-48, Amido Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 3-48, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G48
4 членов
Автор 13 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 25
За всё время: 1,806
