Philips DVP642 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Philips DVP642 Motherboard Replacement, Top Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Philips DVP642 Motherboard Replacement, Top Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove four 7.5 mm Phillips screws on the both sides (2 on each side).
      • Remove five 7.5 mm Phillips screws on the back of the player.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Philips DVP642 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Philips DVP642 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Lift the top panel from the back and remove. It should come off without being forced. There is a lip near the front so you many need to slide the top panel back slightly to remove it.
      Спросите у FixBot
    1. Philips DVP642 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 3 Philips DVP642 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 3 Philips DVP642 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Locate the first three ribbon wires.
      • Remove the ribbon wires by grasping firmly as near to the plastic head as possible and pulling.
      • Be firm, but gentle when pulling to avoid pulling the wires off the head.
      Спросите у FixBot
    2. Philips DVP642 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Philips DVP642 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Philips DVP642 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Remove the fourth ribbon wire as in step 2.
      • Remove the fifth ribbon wire by grasping both sides of the black clip and pulling up. When reinserting, pull black clip up, insert the ribbon wire, and push the black clip back down.
      Спросите у FixBot
    3. Philips DVP642 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Philips DVP642 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove the following screws:
      • 7.5 mm Phillips screws (2) that secure the motherboard to the bottom panel. The screw on the top right will also be attached to a grounding wire, it is okay to remove this screw.
      • Remove the 7.5 mm Phillips screw on the bottom right that attaches the grounding wire to the disc tray.
      • 7.5 mm Phillips screws (4) on outside of player near input/output plugs.
      Спросите у FixBot
    4. Philips DVP642 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the motherboard by pulling it back and then up gently.
      • The input/output plugs should slide out easily from the holes in the back panel.
      Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Nathan Klammer
Участник с: 10/06/11
521 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 21-20, Maness Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 21-20, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G20
4 членов
Автор 19 руководств
1 Комментарий к руководству
Dvp3005/Ik mother bord .how much price
Md Younus - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 60
За всё время: 12,500
