Philips DVP642 Power Supply Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Philips DVP642 Power Supply Replacement, Top Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Philips DVP642 Power Supply Replacement, Top Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove four 7.5 mm Phillips screws on the both sides (2 on each side).
      • Remove five 7.5 mm Phillips screws on the back of the player.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Philips DVP642 Power Supply Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Philips DVP642 Power Supply Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Lift the top panel from the back and remove. It should come off without being forced. There is a lip near the front so you many need to slide the top panel back slightly to remove it.
      Спросите у FixBot
    1. Philips DVP642 Power Supply Replacement, Power Supply: шаг 3, изображение 1 из 2 Philips DVP642 Power Supply Replacement, Power Supply: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Slide the power cord out from the case.
      • Be sure not to lose the rubber clip that is wrapped around the cord.
      Спросите у FixBot
    2. Philips DVP642 Power Supply Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the ribbon attached to the power supply by pushing the latch and gently pulling up.
      Спросите у FixBot
    3. Philips DVP642 Power Supply Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Philips DVP642 Power Supply Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Now remove this ribbon wire by grasping the white head firmly and pulling up gently.
      Спросите у FixBot
    4. Philips DVP642 Power Supply Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Philips DVP642 Power Supply Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove these two 7.5m Phillips screws and the matching set at the other end of the supply.
      • Now remove the ribbon that attaches the power supply to the motherboard by grasping the white head and gently pulling up.
      Спросите у FixBot
    5. Philips DVP642 Power Supply Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Philips DVP642 Power Supply Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Philips DVP642 Power Supply Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Remove the last screw.
      • Pinch this plastic prong and slide the power supply up and over it. The power supply should lift free.
      Спросите у FixBot
    6. Philips DVP642 Power Supply Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Philips DVP642 Power Supply Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Your power supply is now free!
      • If the fuse circled here is blown (the small wire in the glass tube is missing or broken), remove it by pinching it tightly and pulling it straight out.
      • You can find a new fuse here.
      Спросите у FixBot
Заключение
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Toby Goldsteinholm
Участник с: 10/09/11
372 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 21-20, Maness Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 21-20, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G20
4 членов
Автор 24 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 63
За всё время: 14,473
