Philips HD9252 Latch Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Philips HD9252 Latch Button Replacement, Tray: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the tray from the air fryer by pressing the latch button in, and pulling the handle away.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Philips HD9252 Latch Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the tray out of the basket.
    Спросите у FixBot
  3. Philips HD9252 Latch Button Replacement, Latch Button: шаг 3, изображение 1 из 2 Philips HD9252 Latch Button Replacement, Latch Button: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two 14.8 mm screws placed in the top of the latch using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the two 14.8 mm screws placed on the bottom of the latch using a Phillips #00 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  4. Philips HD9252 Latch Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the four 14.8 mm screws placed on front of the latch button using a Phillips #00 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  5. Philips HD9252 Latch Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pry off the back panel of the handle.
    Спросите у FixBot
  6. Philips HD9252 Latch Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Philips HD9252 Latch Button Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Push the spring down with a nylon spudger so that it is underneath the button.
    • Slide the spring out of the back of the handle.
    Спросите у FixBot
  7. Philips HD9252 Latch Button Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the front of the latch from the handle.
    Спросите у FixBot
  8. Philips HD9252 Latch Button Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the button through the back of the handle.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Rolando_Gonzalez
Участник с: 02/14/24
284 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Memphis, Team 3-1, Sneed Spring 2024 Участник University of Memphis, Team 3-1, Sneed Spring 2024
UM-SNEED-S24S3G1
4 членов
Автор 11 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 41
За последние 30 дней: 193
За всё время: 2,745
