Philips PD9000 37 Disk Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Philips PD9000 37 Disk Drive Replacement, White Outer Housing: шаг 1, изображение 1 из 3 Philips PD9000 37 Disk Drive Replacement, White Outer Housing: шаг 1, изображение 2 из 3 Philips PD9000 37 Disk Drive Replacement, White Outer Housing: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Lay the player flat so the bottom outside is showing. Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew all the housing screws on the bottom of the player.
      • Have the player sitting upright, remove the rubber stoppers in order to get to the screw. Unscrew the inside screws by the screen using the Philips #0 screwdriver.
      • Remove the rubber stoppers for the bottom two screws as well. Unscrew the middle two screws.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Philips PD9000 37 Disk Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Philips PD9000 37 Disk Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Open the disc flap and remove the screws inside with the Phillips #0 screwdriver. There will be three screws.
      Спросите у FixBot
    3. Philips PD9000 37 Disk Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Philips PD9000 37 Disk Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Philips PD9000 37 Disk Drive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Start removing the inside black face plate of the player by using a prying method between the white outer housing and the black face plate with a metal spudger.
      • Pull the black face plate off once you have pried it from the white housing. The bottom inside layer should pop off.
      • Using the same prying method with the metal spudger, start prying off the screens white outer housing.
      Спросите у FixBot
    4. Philips PD9000 37 Disk Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Philips PD9000 37 Disk Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Philips PD9000 37 Disk Drive Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • The light panel on the front can just pop right off.
      • To remove the metal bar against the battery, unscrew the screws with the phillips #0 screwdriver.
      • After unscrewing you can just lift the metal bar off.
      Спросите у FixBot
    1. Philips PD9000 37 Disk Drive Replacement, Disk Drive: шаг 5, изображение 1 из 2 Philips PD9000 37 Disk Drive Replacement, Disk Drive: шаг 5, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Using the Tweezers from the iFixit repair tools, pull the two white plastic connectors that connect the disk drive to the motherboard off detaching the disk drive from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. Philips PD9000 37 Disk Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Grab the sides of the disk drive and gently pull straight up to detach the disk drive.
      • The white ribbon is not connected to the actual drive, so it can be ignored.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Julia Sheremet
Участник с: 09/28/15
303 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 1-3, Matresse Fall 2015 Участник Eastern Washington University, Team 1-3, Matresse Fall 2015
EWU-MATRESSE-F15S1G3
3 членов
Автор 8 руководств
1 Комментарий к руководству
Hi! Where I can buy the Philips PD9000 37 Disk Drive Replacement because I can´t find it... Thanks
Eduardo - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 56
За всё время: 4,578
