Philips Sonicare DiamondClean Spring Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Philips Sonicare DiamondClean Spring Replacement, Spring: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Pull the toothbrush head off the toothbrush.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Philips Sonicare DiamondClean Spring Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Use a spudger to pry the chrome cap from the base of the toothbrush.
      Спросите у FixBot
    3. Philips Sonicare DiamondClean Spring Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Philips Sonicare DiamondClean Spring Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Philips Sonicare DiamondClean Spring Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Invert the toothbrush and apply pressure against the metal tip until the internals and casing separate.
      • Remove the internals from the casing.
      Спросите у FixBot
    4. Philips Sonicare DiamondClean Spring Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the rubbers covers from the circuit board and battery.
      Спросите у FixBot
    5. Philips Sonicare DiamondClean Spring Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Philips Sonicare DiamondClean Spring Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Separate the upper and lower components by sliding the circuit board section and motor section away from each other.
      • Remove the spring.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Caleb Watson
Участник с: 09/16/20
515 Репутация
Автор 3 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 133
За всё время: 6,421
