Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена глаз Planet Eclipse Etha
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена глаз Planet Eclipse Etha, Отсоединение макролинии: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена глаз Planet Eclipse Etha, Отсоединение макролинии: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Крепко возьмитесь за кольцо в нижней части серебристого Г-образного фитинга на передней стороне маркера.
      • Сильно, но медленно потяните за макролинию в месте её выхода из серебристой детали до полного извлечения.
      • Макролиния — это черный шланг, соединяющий регулятор с портом подключения баллона.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена глаз Planet Eclipse Etha: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена глаз Planet Eclipse Etha: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Снимите регулятор, открутив его по часовой стрелке.
      Спросите у FixBot
    1. Замена глаз Planet Eclipse Etha, Аккумулятор и накладки рукоятки: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена глаз Planet Eclipse Etha, Аккумулятор и накладки рукоятки: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Используйте шестигранный ключ 5/64", чтобы открутить показанный винт.
      • Снимите накладку рукоятки, аккуратно придерживая её нижнюю часть и потянув на себя.
      • Если вы меняете только аккумулятор, пропустите следующий шаг.
      • Винты в этом руководстве взаимозаменяемы с винтами, показанными в руководстве по замене глаз (Eyes).
      Спросите у FixBot
    2. Замена глаз Planet Eclipse Etha: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Переверните маркер и с помощью шестигранного ключа 5/64" выкрутите показанный винт.
      • Снимите панель рукоятки, аккуратно придерживая нижнюю часть панели и приподнимая её.
      Спросите у FixBot
    3. Замена глаз Planet Eclipse Etha: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена глаз Planet Eclipse Etha: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Осторожно извлеките батарею 9 В и разъем.
      • Отсоедините батарею 9 В от разъема.
      Спросите у FixBot
    1. Замена глаз Planet Eclipse Etha, Рамка: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена глаз Planet Eclipse Etha, Рамка: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Аккуратно отсоедините три разъема от платы.
      • Не беспокойтесь о том, какой стороной подключать разъемы: они не встанут в разъем платы, если перевернуть их неправильно.
      Спросите у FixBot
    2. Замена глаз Planet Eclipse Etha: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена глаз Planet Eclipse Etha: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Используйте шестигранный ключ 1/8" для удаления двух винтов с полукруглой головкой, поворачивая их против часовой стрелки.
      Спросите у FixBot
    3. Замена глаз Planet Eclipse Etha: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Будьте очень осторожны при выполнении этого шага, чтобы не повредить соленоид или проводку.
      • Аккуратно разделите верхнюю и нижнюю части маркера.
      Спросите у FixBot
    1. Замена глаз Planet Eclipse Etha, Глаза: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена глаз Planet Eclipse Etha, Глаза: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Используйте шестигранный ключ 5/64" чтобы повернуть винт против часовой стрелки.
      • Аккуратно выкрутите винт и отложите его в сторону.
      • Снимите панель и отложите её в сторону.
      Спросите у FixBot
    2. Замена глаз Planet Eclipse Etha: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена глаз Planet Eclipse Etha: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Осторожно переверните маркер.
      • Используйте шестигранный ключ на 5/64", чтобы повернуть винт против часовой стрелки.
      • Выкрутите винт и отложите его в сторону.
      • Осторожно снимите панель и отложите её в сторону.
      Спросите у FixBot
    3. Замена глаз Planet Eclipse Etha: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена глаз Planet Eclipse Etha: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Удерживайте маркер одной рукой, а другой рукой аккуратно вытяните глаза.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Hannah Lancaster
Участник с: 10/14/14
132 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 10-42, Amido Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 10-42, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G42
5 членов
Автор 21 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 28
За всё время: 1,573
