PlayStation 3 Blu-ray Disc Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. PlayStation 3 Blu-ray Disc Drive Replacement, Smart Plate: шаг 1, изображение 1 из 2 PlayStation 3 Blu-ray Disc Drive Replacement, Smart Plate: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use the tip of a spudger to remove the black rubber screw cover from the side of the PS3.
    • The screw cover may be underneath a warranty sticker. This sticker will change appearance, and show "VOID" after it has been removed.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. PlayStation 3 Blu-ray Disc Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the single 8.5 mm T10 Security Torx screw from the smart plate.
    Спросите у FixBot
  3. PlayStation 3 Blu-ray Disc Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 PlayStation 3 Blu-ray Disc Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 PlayStation 3 Blu-ray Disc Drive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pull the smart plate toward the hard drive bay, then lift it off the body of the PS3.
    Спросите у FixBot
  4. PlayStation 3 Blu-ray Disc Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Be sure to keep track of the small metal bracket loosely held in the top cover, if equipped.
    Спросите у FixBot
  5. PlayStation 3 Blu-ray Disc Drive Replacement, Top Cover: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the following seven screws:
    • Six 52 mm Phillips screws
    • One 30 mm Phillips screw
    Спросите у FixBot
  6. PlayStation 3 Blu-ray Disc Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift the top cover from its rear edge and rotate it toward the front of the PS3.
    • Remove the top cover.
    • There is a plastic hook located in a hole on the top back right hand side corner. Carefully push the plastic hook a bit from the rear of the machine with a spudger to release the rear right of the casing.
    Спросите у FixBot
  7. PlayStation 3 Blu-ray Disc Drive Replacement, Blu-ray Disc Drive: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Disconnect the Blu-ray power cable from the motherboard.
    • Pull the connector straight up and out of its socket.
    Спросите у FixBot
  8. PlayStation 3 Blu-ray Disc Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift the Blu-ray drive from the edge nearest the power supply and rotate it away from the chassis enough to access its ribbon cable.
    Спросите у FixBot
  9. PlayStation 3 Blu-ray Disc Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 PlayStation 3 Blu-ray Disc Drive Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 PlayStation 3 Blu-ray Disc Drive Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use your fingernail to flip up the retaining flap on the Blu-ray ribbon cable socket.
    • Be sure you are prying up on the retaining flap, not the socket itself.
    • Pull the ribbon cable out of its socket.
    • Remove the Blu-ray drive from the PS3.
    • If replacing the Blu-ray drive, transfer the power cable to your new drive.
    Спросите у FixBot
Заключение
159 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
16 Комментарии к руководству
Most helpful. Thx need to buy parts.and tools needed to fix game game. Were to buy ?
The Unknown Soldier - Ответить Поделиться
Not sure myself, need one too. Look under comments section under ps3 laser replacement for more info. They are supposed to sell them on this website but I think they are still out.
Brian Parks - Ответить Поделиться
Can I use any fat PS3 blu-ray drive in a fat PS3 or do I need a certain on????? I have a 80gb fat PS3
tonyhb - Ответить Поделиться
No, you need a certain one + you have to take off the daughter board from your old drive and put it on the new one.
aangelcg - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 22
За последние 7 дней: 208
За последние 30 дней: 1,049
За всё время: 421,452
