Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Используйте это руководство для замены неисправного блока питания.
Выберете то, что вам нужно
Используйте кончик лопатки (spudger), чтобы снять черную резиновую заглушку винта с боковой стороны PS3.
Открутите один винт T10 Security Torx длиной 8,5 мм, удерживающий защитную пластину.
Потяните смарт-панель в сторону отсека жесткого диска, а затем снимите её с корпуса PS3.
Открутите следующие семь винтов:
Шесть винтов Phillips длиной 52 мм
Один винт Phillips длиной 30 мм
Приподнимите верхнюю крышку за задний край и поверните ее по направлению к передней части PS3.
Снимите верхнюю крышку.
В отверстии в верхнем правом углу задней части корпуса находится пластиковый зацеп. Аккуратно нажмите на пластиковый зацеп с задней стороны устройства с помощью пластиковой лопатки, чтобы отсоединить заднюю правую часть корпуса.
Открутите два винта Phillips длиной 9 мм, крепящие устройство для чтения карт памяти к корпусу.
Приподнимите устройство чтения карт памяти из PS3 настолько, чтобы получить доступ к его шлейфу.
Откиньте удерживающий фиксатор на разъеме шлейфа устройства чтения карт памяти.
Вытяните шлейф из разъема.
Извлеките устройство чтения карт памяти из PS3.
Потяните кабели DC-In в сторону передней панели PS3, чтобы отсоединить их от блока питания.
Слегка приподнимите кабели входа переменного тока (AC-In), отодвинув их от задней крышки, чтобы получить доступ к разъему входа переменного тока.
Нажмите на фиксатор и извлеките разъем питания переменного тока из гнезда на блоке питания.
Приподнимите блок питания за передний край, чтобы отсоединить его от стоек, закрепленных на логической плате.
Извлеките блок питания.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
49 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
6 Комментарии к руководству
This is for the 60gb version. As there is no card reader in the 80gb i replaced the power supply in and some of the psu screws were in a slightly different place. But a very good guide.
I have a Ps3 that was bought in America. The power supply is different to ours here in South Africa (Cape Town). A friend who gave me the Ps3 also had an external power supply built so that it can be used here. It's been working for years but now I have that green light thingy going. I've removed the disc that was in it and thought it may have been inserted incorrectly. Now that I have seen your tutorial I will definitely check if it's the power supply or mother board. Thank you.
CAN I HAVE THE MANUAL MY RED LIGHT IS ON ALSO DIRECT ME TO A GOOD PLACE FOR REPAIRS IN ACCRA GHANA EMAIL honmante54@yahoo.com thank you
why do your consoles have this red light on why do something about it
Hi I need a good fix store in Greece for ps3 in order to replace my power supply
