PlayStation 4 Pro Power Supply Unit Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. PlayStation 4 Pro Power Supply Unit Replacement, Power Supply Unit: шаг 1, изображение 1 из 3 PlayStation 4 Pro Power Supply Unit Replacement, Power Supply Unit: шаг 1, изображение 2 из 3 PlayStation 4 Pro Power Supply Unit Replacement, Power Supply Unit: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Begin by flipping the console upside down.
    • Use your finger to pull and snap off the plastic cover over the hard drive.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. PlayStation 4 Pro Power Supply Unit Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 PlayStation 4 Pro Power Supply Unit Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a screwdriver to remove the single Phillips #0 screw securing the hard drive caddy.
    • Pull the hard drive caddy straight out.
    Спросите у FixBot
  3. PlayStation 4 Pro Power Supply Unit Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 PlayStation 4 Pro Power Supply Unit Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 PlayStation 4 Pro Power Supply Unit Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Flip the console right side up.
    • Grip the two corners located at the front of the device.
    • Pull upwards until a loud click is heard.
    • This may require a lot of force, so do not be afraid to get a little rough with your console.
    • After both corners detach, slide the cover backwards and lift off.
    Спросите у FixBot
  4. PlayStation 4 Pro Power Supply Unit Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 PlayStation 4 Pro Power Supply Unit Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 PlayStation 4 Pro Power Supply Unit Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a T8 Torx Security screwdriver to remove the five screws.
    • Two 31mm screws.
    • Three 10mm screws.
    • Remove the metal plate.
    Спросите у FixBot
  5. PlayStation 4 Pro Power Supply Unit Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 PlayStation 4 Pro Power Supply Unit Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 PlayStation 4 Pro Power Supply Unit Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Flip the console to its back once again.
    • Use a T8 Torx Security screwdriver to remove the three black 7mm screws in the back panel.
    • Remove the bottom cover in the same way as the top cover. Grip on both sides, pull up until a click is heard and slide off.
    Спросите у FixBot
  6. PlayStation 4 Pro Power Supply Unit Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 PlayStation 4 Pro Power Supply Unit Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a T8 Torx security screwdriver to remove the two 10mm silver screws from the metal plate.
    Спросите у FixBot
  7. PlayStation 4 Pro Power Supply Unit Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 PlayStation 4 Pro Power Supply Unit Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 PlayStation 4 Pro Power Supply Unit Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Flip the console over to continue working on the top side.
    • Place fingers underneath edge of power supply unit on both sides and pull straight up.
    • Be careful not to pull too far, the assembly is still connected at one point.
    • Grip the connector behind the power supply and pull straight out.
    Спросите у FixBot
Заключение
46 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ashlyn Chow
Участник с: 04/25/17
4 051 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G5
4 членов
Автор 49 руководств
10 Комментарии к руководству
Thank you soooo much for helping me save my ps4 pro guys! At the moment I love you like no one before! ;D
Fayce D D - Ответить Поделиться
Can you go further in your tear-down and show us how to open up the power supply without breaking the PSU plastic case? Thanks. ^_^
Matt - Ответить Поделиться
I bought a PS4 power supply CR 300 and my PS4 has an FR 300 power supply will they interchange
joseph fish - Ответить Поделиться
My PlayStation Pro has a power supply FR 300 and the power supply I bought was a CR 300 power supply will they interchange
Hola como saber que tipo de fuente vida mi ps4 pro modelo 7215b
Tomás Javier - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 23
За последние 7 дней: 164
За последние 30 дней: 730
За всё время: 111,945
