PlayStation Move Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. PlayStation Move Battery Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 2 PlayStation Move Battery Replacement, Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the controller over and unscrew the four 10mm screws with a PH #00 screwdriver.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. PlayStation Move Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 PlayStation Move Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 PlayStation Move Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pinch the sides of the back panel to remove it and set it aside.
    Спросите у FixBot
  3. PlayStation Move Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 PlayStation Move Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Hold the base of the controller with one hand and with the other carefully pull up on the white spherical piece to remove it.
    Спросите у FixBot
  4. PlayStation Move Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 PlayStation Move Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Push the Lithium Ion battery from its slot to remove it.
    • Be mindful not to damage the wires or wired components, as the battery will still be attached via its connector.
    Спросите у FixBot
  5. PlayStation Move Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 9mm screw in the battery slot with a PH #00 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  6. PlayStation Move Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 PlayStation Move Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opening tool, carefully pry the rumble motor free.
    Спросите у FixBot
  7. PlayStation Move Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 9mm screw behind the rumble motor slot with a PH #00 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  8. PlayStation Move Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 PlayStation Move Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 PlayStation Move Battery Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Carefully pinch the plastic sides of the battery slot and lift it (along with the circuit board) from the plastic shell of the move controller.
    Спросите у FixBot
  9. PlayStation Move Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 PlayStation Move Battery Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Using your fingers, carefully pry the square green piece beneath the battery slot free.
    • It is attached via white ribbons which need to be kept intact.
    Спросите у FixBot
  10. PlayStation Move Battery Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 PlayStation Move Battery Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 PlayStation Move Battery Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Follow the white ribbon attached to the part you just removed to a smaller, more rectangular piece.
    • Lift the rectangular piece from its slot to free it.
    Спросите у FixBot
  11. PlayStation Move Battery Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 PlayStation Move Battery Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 PlayStation Move Battery Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Carefully lift the entire circuit board from the black plastic encasing it.
    • Take extra care not to damage any of the wired components.
    Спросите у FixBot
  12. PlayStation Move Battery Replacement, Battery: шаг 12, изображение 1 из 2 PlayStation Move Battery Replacement, Battery: шаг 12, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Using tweezers, carefully pull the power cable from its port on the circuit board.
    Спросите у FixBot
Заключение
9 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sarah Shand
Участник с: 02/20/17
1 996 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
USF Tampa, Team S3-G1, Sullivan Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S3-G1, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S3G1
3 членов
Автор 18 руководств
2 Комментарии к руководству
No need to remove the the rumble motor, if you are careful and gentle and have some good tweezers you can unplug the battery cable after step 4, but it’s safer to do all steps
Andrew S. - Ответить Поделиться
Is it the same process for the nav move controller?
GP Severo - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 43
За последние 30 дней: 218
За всё время: 26,259
