PlayStation Move LED Light Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. PlayStation Move LED Light Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 PlayStation Move LED Light Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 PlayStation Move LED Light Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the four 10mm screws located on the back of the device.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. PlayStation Move LED Light Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 PlayStation Move LED Light Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Insert the plastic opening tool at the indent.
      • Gently use a forward and backward motion to safely pop open the cover.
      • Using your hands to further pull it apart.
      Спросите у FixBot
    3. PlayStation Move LED Light Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 PlayStation Move LED Light Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Once the device is opened, lift the battery out of the black plastic holder.
      • Carefully pull the battery out and ensure that it's wires are still connected to the inside.
      Спросите у FixBot
    4. PlayStation Move LED Light Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 PlayStation Move LED Light Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 PlayStation Move LED Light Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Using a Phillips head screwdriver, remove the 9mm screw located to the right of the battery, which is connected to the inner plastic frame.
      • Using the plastic opening tool carefully take out the grey cylindrical piece (vibrator) that is also attached to a wire.
      Спросите у FixBot
    5. PlayStation Move LED Light Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 PlayStation Move LED Light Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Gently pull out the small grey cylindrical piece (vibrator).
      • Removing this piece makes it easier to access the wire connection of the battery and remove it.
      Спросите у FixBot
    6. PlayStation Move LED Light Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 PlayStation Move LED Light Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Using tweezers, remove the small piece with a cylindrical top that is located to the left of the inner plastic frame.
      Спросите у FixBot
    7. PlayStation Move LED Light Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 PlayStation Move LED Light Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 PlayStation Move LED Light Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Using one hand to hold the device, and the other hand to squeeze the inner plastic frame.
      • Remove by squeezing the inner plastic frame, lift and pull it towards you.
      • While removing the frame, be extremely careful because it could damage the frame or the motherboard.
      Спросите у FixBot
    8. PlayStation Move LED Light Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 PlayStation Move LED Light Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Gently pull on the white piece connecting the battery and the connector.
      Спросите у FixBot
    1. PlayStation Move LED Light Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 1 из 3 PlayStation Move LED Light Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 2 из 3 PlayStation Move LED Light Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Remove the five 1.2 mm screws from upper portion of the controller.
      • If you are replacing the trigger button, continue to step 13.
      Спросите у FixBot
    2. PlayStation Move LED Light Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 PlayStation Move LED Light Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Remove the two 1.2mm Phillips #1 screws.
      Спросите у FixBot
    3. PlayStation Move LED Light Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 PlayStation Move LED Light Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 PlayStation Move LED Light Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Cautiously remove the circular white piece at the top without removing the LED inside.
      Спросите у FixBot
    4. PlayStation Move LED Light Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 PlayStation Move LED Light Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 PlayStation Move LED Light Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Remove the blue strip that is connected to the trigger button from the motherboard.
      • Be careful to gently detach it from the motherboard. The strip may rip if too much strength is applied.
      Спросите у FixBot
    5. PlayStation Move LED Light Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 PlayStation Move LED Light Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Remove the trigger button from the controller.
      Спросите у FixBot
    6. PlayStation Move LED Light Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 PlayStation Move LED Light Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 PlayStation Move LED Light Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Remove the LED light by removing the white strip.
      • If you are replacing the LED light, continue to Step 17.
      Спросите у FixBot
    7. PlayStation Move LED Light Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 PlayStation Move LED Light Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Remove the motherboard from the plastic case.
      Спросите у FixBot
    1. PlayStation Move LED Light Replacement, LED Light: шаг 16, изображение 1 из 2 PlayStation Move LED Light Replacement, LED Light: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Insert tweezers between the LED case and the LED clear plastic cover.
      • Lift the edge of the LED clear cover clip to be able to remove the cover.
      • Repeat the previous step to the other side.
      • Remove the LED cover.
      Спросите у FixBot
    2. PlayStation Move LED Light Replacement: шаг 17, изображение 1 из 2 PlayStation Move LED Light Replacement: шаг 17, изображение 2 из 2
      • Remove the LED board using a blue opening tool to lift the board.
      • After the board is loose, remove the LED board.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Maritza Martinez
Участник с: 09/28/16
155 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 3-3, Passmore Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 3-3, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S3G3
4 членов
Автор 48 руководств
5 Комментарии к руководству
Okay, going to try this. Do I have to solder the white strip back onto the board?
randallrigdonjr - Ответить Поделиться
did you ever get this done? need to know the same.
[deleted] - Ответить Поделиться
très clair, mais où trouver une led ? et en enlevant le cable de la led, il faut le dessourder, non ?
Pierrot - Ответить Поделиться
This is BEYOND useless without the information as to where to get the LED unit itself. It's not a standard LED board I can find anywhere.
Also, on the PS3 Move controller the cable from the main board to the LED is soldered both ends and doesn't simply lift away from the circuit.
As to the "beyond useless" comment, this isn't meant to be directed towards the kind people who have spent their time to help others with their knowledge and, their LED cable may have simply lifted away from the board if the Move controller was the later PS4 model, I don't know, I haven't pulled a PS4 Move controller apart (yet).
The guide however would be so much better with that one tiny bit of information, where can I find the LED module and the 1039 number on the LED board itself is of no help in my search.
I stripped my controller down before I found the link to this article (qualifications in electronics), my main need is identifying the faulty LED module so I can replace it.
Leo Anon - Ответить Поделиться
Sorry, how do I reconnect the white cable I've just cut away from the circuit board solder joints as you've done?
Butchers!
SERIOUSLY??
No, I'm NOT stupid enough to cut cables and magically think they reconnect using the reverse disassembly instructions as suggested (just poke them in like a magician and they magically connect themselves, if only). Someone needs to rethink their idea of an article to "HELP" people.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 36
За всё время: 5,609
