Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Если защелка вашего бластера Nerf срабатывает при нажатии на спусковой крючок, но стрела не вылетает, возможно, уплотнительное кольцо порвалось и требует замены. В этом руководстве показано, как разобрать бластер Nite Finder для замены уплотнительного кольца и поршня.
==Внимание==
Остерегайтесь сжатых пружин. Будьте осторожны, чтобы эти мелкие детали не вылетели из бластера и не потерялись.
Выберете то, что вам нужно
Положите бластер на стол нижней стороной вверх и выкрутите винт в нижней части рукоятки
Снимите крышку батарейного отсека и извлеките батарейки
Положите бластер на бок винтами вверх (бластер должен лежать на левом боку). Выкрутите все 14 винтов Phillips длиной 8,2 мм и отложите их в сторону.
Снимите боковую панель бластера, чтобы получить доступ к его внутренним компонентам.
Попытка приклеить поршень, скорее всего, приведет к нарушению герметичности уплотнительного кольца, из-за чего бластер не будет работать должным образом.
Лучший вариант действий — приобрести новый поршень и заменить его.
Убедитесь, что механизм блокировки установлен в правильном положении.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
