Polaroid A10 Front/Back Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Polaroid A10 Front/Back Camera Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Polaroid A10 Front/Back Camera Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Polaroid A10 Front/Back Camera Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Begin by having the side with volume and power button face up towards you.
    • Insert a plastic opening tool between the display and the back cover.
    • Once you have one plastic opening tool in, you can insert another one. While holding one in place, slide the other along the gap to release the tabs.
    • It is easier to remove the back cover, if the display screen is faced down.
    • The tabs must be released from all four sides before removing the back cover.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Polaroid A10 Front/Back Camera Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 3 Polaroid A10 Front/Back Camera Replacement, Battery: шаг 2, изображение 2 из 3 Polaroid A10 Front/Back Camera Replacement, Battery: шаг 2, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Begin by inserting the flat end of a spudger underneath the battery to separate the glue from the battery.
    • It is better to use a plastic card if you have one.
    • Gently lift up the battery as you continue to separate the glue from the battery.
    • Lift up just enough to see where the glue is, so that you don't bend the battery.
    • Once the glue has been separated, gently lift up the battery and you will notice two wires attached to the motherboard.
    Спросите у FixBot
  3. Polaroid A10 Front/Back Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Polaroid A10 Front/Back Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Polaroid A10 Front/Back Camera Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    Спросите у FixBot
  4. Polaroid A10 Front/Back Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Gently lift the battery up and out of the device.
    Спросите у FixBot
  5. Polaroid A10 Front/Back Camera Replacement, Front/Back Camera: шаг 5, изображение 1 из 1
    • The camera head is located on the upper middle section of the device, close to the battery.
    Спросите у FixBot
  6. Polaroid A10 Front/Back Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Polaroid A10 Front/Back Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Start by locating the two left and right screws which hold the camera head in place.
    • Using the Phillip's 000 screwdriver, remove the two 7 mm screws located in the picture by rotating the screw counter-clockwise.
    Спросите у FixBot
  7. Polaroid A10 Front/Back Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Polaroid A10 Front/Back Camera Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Polaroid A10 Front/Back Camera Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Locate the camera ribbon cable that is connected to the motherboard.
    • With a spudger, remove the camera ribbon cable base from the motherboard connector.
    • With one finger, delicately remove the camera ribbon cable by sliding down.
    Спросите у FixBot
Заключение
Shilpa Verma
Участник с: 01/22/15
353 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UW Tacoma, Team 3-3, Rose Winter 2015 Участник UW Tacoma, Team 3-3, Rose Winter 2015
UWT-ROSE-W15S3G3
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 29
За всё время: 527
