Polaroid Automatic 100 Bellows Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Polaroid Automatic 100 Bellows Replacement, Bellows: шаг 1, изображение 1 из 3 Polaroid Automatic 100 Bellows Replacement, Bellows: шаг 1, изображение 2 из 3 Polaroid Automatic 100 Bellows Replacement, Bellows: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Fully extend the bellows by lifting the #1 lever.
      • Remove the camera cover in order to make the camera easier to work with.
      • When collapsing bellows, press down on the metal frame above the bellows.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Polaroid Automatic 100 Bellows Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Peel the two battery cable tabs off of the bellows.
      Спросите у FixBot
    3. Polaroid Automatic 100 Bellows Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
      $5.49
      • Remove one 15.5 mm flat head screw, with a 2.5 flathead screwdriver.
      • Remove two 2 mm flat head screws, with a 2.5 flathead screwdriver. Then carefully remove the cable cover.
      • Use the focus bar to extend bellows even further to access screws easier with the screwdriver.
      Спросите у FixBot
    4. Polaroid Automatic 100 Bellows Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Polaroid Automatic 100 Bellows Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Open the back cover by pushing the lever on the bottom towards the left.
      Спросите у FixBot
    5. Polaroid Automatic 100 Bellows Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the four 3 mm screws, which are attached to the lens of the camera, using a Phillips #0 screwdriver.
      • To make the screws easily accessible, close the bellows by pushing on the metal frame.
      • When reassembling, orient the camera so that screws are screwed in downward and stay in place.
      Спросите у FixBot
    6. Polaroid Automatic 100 Bellows Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Carefully use a classic wide metal spudger to bend the tabs of the bellows.
      Спросите у FixBot
    7. Polaroid Automatic 100 Bellows Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Polaroid Automatic 100 Bellows Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Pull the bellow tabs back with long needle nose pliers.
      • Remove the bellows.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Katie Miller
Участник с: 04/14/15
680 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 4-3, Maness Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 4-3, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G3
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 26
За всё время: 2,736
