Polaroid Automatic 100 Bottom Frame Spring Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Polaroid Automatic 100 Bottom Frame Spring Replacement, Bottom Frame Spring Replacement: шаг 1, изображение 1 из 3 Polaroid Automatic 100 Bottom Frame Spring Replacement, Bottom Frame Spring Replacement: шаг 1, изображение 2 из 3 Polaroid Automatic 100 Bottom Frame Spring Replacement, Bottom Frame Spring Replacement: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Fully extend the bellows to prevent collapse using the #1 tab.
    • Remove the camera cover in order to make the camera easier to work with.
    • When collapsing bellows, press down on the metal frame above the bellows.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Polaroid Automatic 100 Bottom Frame Spring Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the Phillips #0 6mm screw on the shutter mount and the washers using a size 5 nut driver.
    Спросите у FixBot
  3. Polaroid Automatic 100 Bottom Frame Spring Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 4.5 mm Phillips screw on the right with a Phillips #0 Screwdriver.
    Спросите у FixBot
  4. Polaroid Automatic 100 Bottom Frame Spring Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Polaroid Automatic 100 Bottom Frame Spring Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Polaroid Automatic 100 Bottom Frame Spring Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the spring from the shutter mount.
    • The hooks on the ends of the spring within the shutter mount may recoil when being removed, and may be sharp enough to puncture skin.
    • When reassembling, getting the smaller screw on the right hand side can be challenging. It may be helpful to tip the camera upside down so that gravity helps the screw fall into place.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Katie Miller
Участник с: 04/14/15
680 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 4-3, Maness Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 4-3, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G3
4 членов
Автор 6 руководств
2 Комментарии к руководству
Thank you so very much!!!
You saved my camera and my sanity!!!!
CAROL HOLDER - Ответить Поделиться
Has anyone ever had to replace their bellows with a new one? If so, where do I get one from?
sbenite - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 36
За всё время: 1,550
