Polaroid Cube Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Polaroid Cube Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the SD card cover by twisting it using a Plastic Opening Tool
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Polaroid Cube Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Use the Plastic Opening tool to pry off and remove the front cover.
      Спросите у FixBot
    3. Polaroid Cube Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Using a J00 head screwdriver, remove the four 3.27mm screws from the front of the camera near the lens.
      Спросите у FixBot
    4. Polaroid Cube Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Polaroid Cube Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Use the Plastic Opening Tool to pry open the shell of the camera.
      • There are four latches, one at each corner, that you will need to detach.
      Спросите у FixBot
    5. Polaroid Cube Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove shell from top and bottom of camera.
      Спросите у FixBot
    6. Polaroid Cube Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the rubber seal wrapped around the camera.
      Спросите у FixBot
    7. Polaroid Cube Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Polaroid Cube Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Remove the tape wrapped around the battery.
      Спросите у FixBot
    8. Polaroid Cube Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Polaroid Cube Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Polaroid Cube Battery Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Using a J00 head screwdriver, unscrew the four 3.46mm screws from the top and bottom circuit board.
      Спросите у FixBot
    9. Polaroid Cube Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Polaroid Cube Battery Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Use the plastic opening tool to remove the circuit board that the battery is connected to.
      Спросите у FixBot
    10. Polaroid Cube Battery Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Gently remove the battery pin connector from the circuit board.
      Спросите у FixBot
Заключение
10 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
heath lamkin
Участник с: 09/29/16
372 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2016 Участник IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S3G2
4 членов
Автор 15 руководств
13 Комментарии к руководству
Any idea where to find the replacement batteries?
hooverhogg - Ответить Поделиться
Well described! Need to buy a replacement battery though but I have no idea about the specs of the battery. Any information?
seyhangul - Ответить Поделиться
Fuji 402424 Lithium ion (Pouch)battery 240mA 4.8V Can’t find it. Can anyone help with a source?
David F O'Connor - Ответить Поделиться
Was anyone able to to find the replacement batteries for the Cube?
yzorger - Ответить Поделиться
the cube requires a two-pack battery which has a single plug for both of them and so they have to be wired together in just the right way to be able to fit inside the cube. i guess it's not possible to buy replacement batt. and paying minimum $16 for it? u could just buy a new one for too close to $16. or a used one.
Timothy Davenport - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 71
За всё время: 10,950
