Polaroid One-Step 600 Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Polaroid One-Step 600 Lens Replacement, Lens: шаг 1, изображение 1 из 3 Polaroid One-Step 600 Lens Replacement, Lens: шаг 1, изображение 2 из 3 Polaroid One-Step 600 Lens Replacement, Lens: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Open the flash compartment of the camera so it makes a 30 degree angle with the horizontal.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Separate the flash section of the camera from the main body by unhooking the sides with the spudger.
      • BE CAREFUL NOT TO YANK THE TWO SECTIONS APART BECAUSE THE BAND WIRE STILL ATTACHES THEM!
      Спросите у FixBot
    3. Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Fully open the battery/ cartridge compartment by sliding the side tab toward you.
      Спросите у FixBot
    4. Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Insert spudger in between face of camera and sides where the four tabs are located.
      • BE CAREFUL! The button that is pressed to take a picture may pop out of the camera at this step.
      Спросите у FixBot
    5. Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Once tabs are released, pull face of camera straight out.
      Спросите у FixBot
    6. Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Use spudger to twist the notch on the lens into the opening to remove it.
      Спросите у FixBot
    7. Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Carefully use spudger to release lens, then lift lens out of camera with fingers.
      • CAUTION: LENS MAY POP OUT OF CAMERA; REMOVE CAREFULLY.
      Спросите у FixBot
    8. Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Clean old lens with a microfiber cloth or get a new lens to put back into the camera.
      Спросите у FixBot
Заключение
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Doug Jimenez
Участник с: 01/21/10
556 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 16-31, Maness Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 16-31, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G31
4 членов
Автор 9 руководств
2 Комментарии к руководству
Hi, since you seem to know stuff about Polaroid cameras, I was wondering if you could help me figure out what is wrong with mine. I have a Polaroid Instant One-Step and whenever I take pictures, they never fully develop. They are a blue-ish hue and are never clear. Is this because of the lens do you think? Or something completely different?
Thanks
H.Rose - Ответить Поделиться
Hello, I know this is sort of an old post, but it was updated fairly recently, so I thought I'd try.
Two questions: What is the function of the small striped part shown in picture 2 of step 5 and picture 1 of step 6? It appears to move with the brightness (exposure?) slider below the lens. Moving it towards the lighter side (right) moves the thicker stripes to cover that area more, and moving it to the darker side (left) moves the thinner stripes over the area, eventually leaving no stripes. Is it used for the camera's circuitry to adjust how long the shutter stays open when a photo is taken?
For a second question, what is the hole under the viewfinder for? It looks like it's a very basic "brightness indicator" you can look through to gauge whether the brightness of your photo will be bright enough; then again, that poses more questions, like, how bright is "bright enough." Thought I'd come ask you guys if anyone here knew. From what I've found, there aren't many people inquiring about its function.
Riley A - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 68
За всё время: 17,425
