Polaroid OneStep 2 Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Polaroid OneStep 2 Lens Replacement, Lens: шаг 1, изображение 1 из 3 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement, Lens: шаг 1, изображение 2 из 3 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement, Lens: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Unscrew the four Phillips #0 5 mm screws on the base of the camera.
    • Remove the two pieces of the base.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the four Phillips #0 5mm screws on the top of the inside base piece.
    • Remove the Phillips #0 5mm two screws on the bottom of the inside base piece nearer the strap.
    Спросите у FixBot
  3. Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the black inside base piece.
    Спросите у FixBot
  4. Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • With force separate the white front piece from the back of the camera. You will use your hands and pull it apart.
    Спросите у FixBot
  5. Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the two Phillips #0 3mm screws on the black ring holding the lens in place and remove the ring.
    Спросите у FixBot
  6. Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Polaroid OneStep 2 Lens Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Remove the clear plastic lens with tweezers.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Abby Boucher
Участник с: 09/10/18
829 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Fall 2018 Участник University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Fall 2018
UA-BEDSOLE-F18S1G1
4 членов
Автор 5 руководств
1 Комментарий к руководству
I followed this guide to a T, but it stops right before the replacement. I can even see the cracked lense in the last photo beneath the plastic lense you removed. How would one remove that internal lense and replace it?
JAD - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 31
За последние 30 дней: 74
За всё время: 8,795
