Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement, Shutter Switch: шаг 1, изображение 1 из 3 Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement, Shutter Switch: шаг 1, изображение 2 из 3 Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement, Shutter Switch: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the four 5mm screws on the base of the camera using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the two pieces of the base.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the four 5mm screws on the top of the inside base piece using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the two 5mm screws on the bottom of the inside base piece which is near the strap with the same screwdriver.
    Спросите у FixBot
  3. Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the black inside base piece.
    Спросите у FixBot
  4. Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • With force separate the white front piece from the back of the camera. You will use your hands and pull it apart.
    Спросите у FixBot
  5. Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • With force pull the shutter button away from the white piece of the camera.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Abby Boucher
Участник с: 09/10/18
829 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Fall 2018 Участник University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Fall 2018
UA-BEDSOLE-F18S1G1
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 57
За всё время: 2,430
