Polaroid PTAB7XC Power Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Polaroid PTAB7XC Power Button Replacement, Power Button: шаг 1, изображение 1 из 2 Polaroid PTAB7XC Power Button Replacement, Power Button: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove the two 7 mm screws on the top of the device using a J00 Phillips screwdriver by turning them counterclockwise.
      • If the screw heads have corroded or been stripped, it may be necessary to use a larger screwdriver head, such as the J0.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Polaroid PTAB7XC Power Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Polaroid PTAB7XC Power Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Pry the seam between the screen and the case on all four sides with a large plastic opening tool until the plastic case comes off.
      • The plastic case is now free from the device.
      • The plastic power button may or may not fall out at this point. There is no problem if it does.
      Спросите у FixBot
    3. Polaroid PTAB7XC Power Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use tweezers to push on the side of the black plastic power button that is outside of the device case until the button is as far in as possible.
      • Pull on the part of the broken power button that is exposed on the inside of the device case using tweezers until the button itself comes loose of the case.
      • The power button is now replaceable.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Meg Lybbert
Участник с: 10/08/15
649 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 2-2, Plummer Fall 2015 Участник Eastern Washington University, Team 2-2, Plummer Fall 2015
EWU-PLUMMER-F15S2G2
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 18
За всё время: 1,149
