Polaroid SNAP Shutter Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Polaroid SNAP Shutter Button Replacement, Polaroid SNAP Front and Back Face Plate Removal: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Open the paper door of the camera, then locate and remove the screws that are on the top and bottom edge of the inside of the camera.
      • Screw head: Phillips, Screw length: 3mm
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Polaroid SNAP Shutter Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Polaroid SNAP Shutter Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Push the rear face plate from the short side nearest the screws you just removed towards the other short side of the camera. It should slide forward and unlock the clips holding it in place.
      • Then it should be easy to simply lift the rear face plate up and remove it.
      Спросите у FixBot
    3. Polaroid SNAP Shutter Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Polaroid SNAP Shutter Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Locate and remove the four screws on the corners of the camera, they're quite small and may be difficult to remove.
      • Screw head: Philips, Screw length: 5mm
      Спросите у FixBot
    4. Polaroid SNAP Shutter Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Polaroid SNAP Shutter Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Polaroid SNAP Shutter Button Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Once the screws are removed, flip the camera over
      • Use a plastic opening tool to disengage the six clips until the front face plate can be removed safely
      Спросите у FixBot
    5. Polaroid SNAP Shutter Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • The cameras innards should now be accessible to you
      Спросите у FixBot
    1. Polaroid SNAP Shutter Button Replacement, Shutter Button: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Look at the top left corner of the camera. This is where the shutter button is located.
      Спросите у FixBot
    2. Polaroid SNAP Shutter Button Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Polaroid SNAP Shutter Button Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Using the nylon spudger, locate the red tips under the shutter button.
      • When working with electronics, it's important to choose a tool that's ESD-safe to avoid accidental damage to the device. The metal spudger is great when you need serious prying power, but the regular black nylon spudger or a plastic opening tool should be used whenever possible.
      • Gently push on the shutter button tabs upwards, until the tab is dislodged. Repeat same steps for other two tabs.
      Спросите у FixBot
    3. Polaroid SNAP Shutter Button Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Polaroid SNAP Shutter Button Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Once shutter button has dislodged from underneath. Gently use your fingers to pull out the button, careful there is a spring underneath the button
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Felipe Gutierrez
Участник с: 02/09/16
203 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 7-3, Cheng Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 7-3, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G3
4 членов
Автор 19 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 38
За всё время: 4,308
