Polycom SoundStation Microphone Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Polycom SoundStation Microphone Replacement, Back Housing: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the device over. Using a Phillips #00 screwdriver, remove the black 10mm screw on each three legs of the phone.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two silver 7mm screws as pictured.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Polycom SoundStation Microphone Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Polycom SoundStation Microphone Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Gently lift and separate the back housing from the rest of the device. Now you've got the back housing off!
    Спросите у FixBot
  3. Polycom SoundStation Microphone Replacement, Microphone: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently remove the yellow padding that covers the red and gray microphone wire on each phone leg.
    Спросите у FixBot
  4. Polycom SoundStation Microphone Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Polycom SoundStation Microphone Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently pull up on the black plastic tab connected to the motherboard to disconnect each microphone.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Cali Nowak Credit
Участник с: 09/02/14
431 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Fall 2014 Участник USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Fall 2014
USFSM-STEWART-F14S1G3
3 членов
Автор 33 руководств
2 Комментарии к руководству
Does anyone know where to purchase replacement microphones for Soundstation 100's? And if replacing mic's does not resolve the problem, are there any other solutions to address the issue of one's voice starting to drop out after about 10 minutes into a call? Thx
working ideas - Ответить Поделиться
I encountered an older version. Padding pieces are black. Microphones soldered on board with black & red wires, no plastic tab to disconnect
Putting the thing back together proved to be a challenge : the little display came apart and started shifting all over. Getting that one aligned inside while closing the thing with my fat fingers… . Nasty.
Hans Deseure - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 40
За всё время: 2,505
