Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Патрон дрели часто становится первой деталью, которая изнашивается или ломается. К счастью, его замена — довольно простой процесс, который обычно не требует разборки дрели.
Даже если вам нужно заменить шпиндель или редуктор дрели, что требует разборки, лучше сначала снять патрон, прежде чем разбирать корпус.
Это руководство поможет вам заменить патрон практически на любой сетевой или аккумуляторной дрели, поскольку патроны почти всегда крепятся к шпинделю с помощью резьбы. Самым распространенным размером резьбы является 1/2" x 20 TPI UNF, но у небольших дрелей может быть резьба 3/8" или даже меньше.
В редких случаях, таких как угловые дрели, очень старые модели или крупногабаритное оборудование, патрон может быть установлен на конический хвостовик или иметь нестандартное крепление, требующее разборки корпуса. В таких случаях данное руководство неприменимо. Если у вас возникли сомнения, обратитесь к технической документации для вашей марки и модели.
Выберете то, что вам нужно
При выполнении любого ремонта или технического обслуживания всегда сначала отключайте инструмент от сети.
Последнее, что вам нужно — чтобы дрель начала вращать гаечный ключ со скоростью 3000 об/мин, если вы случайно нажмете на курок!
Полностью раскройте кулачки патрона и осмотрите их основание на наличие стопорного винта. Если винт есть, его нужно выкрутить, прежде чем снимать сам патрон.
Эти стопорные винты всегда имеют левую резьбу, поэтому для их извлечения вращайте винт по часовой стрелке.
Сведение кулачков до соприкосновения с отверткой поможет удержать ее по центру (особенно для винтов с прямым шлицем) и в вертикальном положении.
Винт может поддаваться с трудом, особенно если на нем есть фиксатор резьбы или ржавчина. В таких случаях отлично помогает ударная отвертка. И помните — по часовой стрелке!
В зависимости от конкретной марки и модели дрели и патрона, возможно, удастся захватить один из них или оба сразу с помощью обычного рожкового ключа.
Некоторые шпиндели имеют шестигранную часть, а на других с двух сторон выполнены плоские грани. На некоторых патронах также есть две плоские грани или шестигранная форма, расположенная с передней или задней стороны.
В зависимости от того, на какую часть можно надеть ключ, вам потребуется использовать метод с двумя ключами, метод с одним ключом или метод без ключа.
По возможности используйте метод с двумя ключами, так как он более удобен и позволяет применять больше контролируемого усилия.
Если на шпинделе и на патроне есть специальные выступы для использования гаечного ключа, считайте, что вам повезло!
В некоторых случаях вам может понадобиться тонкий гаечный ключ (или придется сточить обычный), так как пространства для обычного ключа может быть недостаточно.
В отличие от стопорного винта, патрон удерживается на обычной правой резьбе. Поворачивайте против часовой стрелки, чтобы снять его.
Благодаря встречному движению двух ключей можно ослабить даже самый тугой патрон.
Если на патроне нет места для гаечного ключа, проще всего повернуть его с усилием с помощью шестигранного ключа, зажатого в губках патрона его короткой стороной.
Если на шпиндель можно надеть гаечный ключ, положите дрель плашмя на край верстака или прочного стола так, чтобы гаечный ключ лежал на столе, патрон выступал за край, а шестигранный ключ был направлен слегка вверх относительно горизонтали.
Можно попробовать ослабить патрон, нажав на шестигранный ключ рукой, хотя это редко помогает.
Если ручного усилия недостаточно, крепко прижмите дрель и резко ударьте по концу шестигранного ключа, желательно деревянным или пластиковым молотком. Резкий удар должен мгновенно ослабить патрон.
Даже если шпиндель невозможно захватить никаким способом, метод с шестигранным ключом, описанный на предыдущем этапе, обычно работает как на сетевых, так и на аккумуляторных моделях.
Многие аккумуляторные дрели имеют автоматическую блокировку шпинделя.
У сетевых дрелей инерция двигателя и шестерней обычно создает достаточное сопротивление, чтобы освободить патрон от шпинделя.
Если вы полагаетесь исключительно на инерцию, вам потребуется резкий рывок, чтобы ослабить патрон. Сильно надавите на дрель, чтобы зафиксировать её, и ударьте по шестигранному ключу особенно резким ударом.
Для этого потребуется стальной молоток — как бы вам ни было неприятно так обращаться с любимым шестигранным ключом, — поскольку пластиковый или деревянный молоток смягчит удар.
Для аккумуляторных дрелей и сетевых моделей с низкой скоростью вращения и высоким крутящим моментом альтернативой «методу без ключа» является зажим шестигранного ключа в тисках, установка дрели в режим реверса, крепкое удержание инструмента обеими руками и нажатие на курок.
Однако этот метод не подходит для новичков, так как он не лишен риска: реактивный крутящий момент может травмировать запястье, а ток заторможенного ротора может привести к сгоранию двигателя дрели.
Если в дрели есть механический переключатель скорости и/или муфта сцепления, обязательно установите самую низкую скорость и/или максимальный уровень усилия на муфте.
Если патрон полностью сломан, вы, возможно, не сможете затянуть его кулачки на шестигранном ключе. В таких случаях метод «одного гаечного ключа» или «без ключа» не сработает.
На патронах под ключ, если нет других приспособлений для захвата, можно использовать рожковый ключ, вставив его штифт в одно из отверстий для ключа патрона.
Если вам очень повезет, вы сможете обойтись тем, что вставите ключ патрона и ударите по нему молотком под нужным углом. Я вам этого «не» советовал.
Газовый ключ захватит практически любой патрон, но есть риск его повредить.
Если ничего не помогает, часто можно разобрать дрель, зажать либо патрон, либо шпиндель в тисках и захватить другую часть газовым ключом или другим зажимным инструментом. Однако это с большой вероятностью повредит шпиндель и/или патрон.
Если стопорный винт отсутствует и вы планируете выполнять интенсивные работы с вращением против часовой стрелки (например, при откручивании), нанесите небольшое количество фиксатора резьбы на резьбу шпинделя.
Используйте фиксатор средней прочности, а не тот, который придется нагревать паяльной лампой, если в будущем снова потребуется снять патрон!
Навинтите патрон на шпиндель до упора. Не нужно затягивать его с чрезмерным усилием, он затянется самостоятельно в процессе обычного использования.
Вставьте и затяните стопорный винт, если он предусмотрен конструкцией (не все патроны имеют зенковку под стопорный винт).
Разумеется, против часовой стрелки!
Если винт поврежден, используйте новый, чтобы избежать проблем в будущем.
Не помешает также нанести на резьбу каплю фиксатора резьбы.
Готово — новый патрон прослужит вам долгие годы и доставит удовольствие от сверления!
18 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
17 Комментарии к руководству
Very well explained guide!
Thanks.
The allen key in Vise using motor torque worked for me. It was really stuck.
What if it is corroded chuck
@Abdulrahmon idris You mean if the threads in spindle and chuck are rusted solid? You could try spraying penetrating oil into the joint and letting it soak in for a few hours before trying to loosen the chuck. Heat can also help on solid metal-body chucks: heating the chuck with a blowtorch will cause it to expand, which may free up the threads. Be aware though that this could damage seals or other non-metal parts in the chuck, if present; and I would definitely remove the spindle from the drill before doing this, if possible (some spindles slide in from the inside of the gear case meaning they can't be removed unless the chuck comes off). If all else fails, you may need to resort to an angle grinder to grind through the chuck...
Yeah I burned up a Makita cordless hammer drill using in the vise method to me it looks like they had red Loctite not blue used on the threads but anyway my mistake was i didn’t adjust the clutch first. It didn’t take much for it to sizzle I can tell you that. It was done and over with before I could react
