Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement, Opening PowerMac G4 M5183 Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement, Opening PowerMac G4 M5183 Case: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Pull on outer latch.
      • Lower door until it is level with your work surface.
      • Before working on the computer make sure it is not plugged into a power supply, then touch a metal object. This discharges static electricity, which could damage the computer.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 2, изображение 1 из 2 Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the ribbon cable and power cable from the Hard Drive.
      Спросите у FixBot
    2. Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the screw which holds the Hard Drive tray in place.
      Спросите у FixBot
    3. Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Slide the Hard Drive tray out of the computer.
      Спросите у FixBot
    4. Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • To remove the Hard Drive from the tray, unscrew the 4 screws on the bottom of the tray.
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
36 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Justin Petrilli
Участник с: 01/21/10
3 204 Репутация
Автор 11 руководств
Команда
Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G24
4 членов
Автор 50 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 130
За всё время: 29,162
