Power Mac G4 M5183 Main Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Power Mac G4 M5183 Main Fan Replacement, Opening PowerMac G4 M5183 Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Power Mac G4 M5183 Main Fan Replacement, Opening PowerMac G4 M5183 Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Pull on outer latch.
    • Lower door until it is level with your work surface.
    • Before working on the computer make sure it is not plugged into a power supply, then touch a metal object. This discharges static electricity, which could damage the computer.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Power Mac G4 M5183 Main Fan Replacement, Main Fan: шаг 2, изображение 1 из 2 Power Mac G4 M5183 Main Fan Replacement, Main Fan: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the screw from each of the two niches on lower part of fan using the Phillips #1 screwdriver.
    • The fan housing will still be connected to the computer by a power cable which will be removed in the next step.
    Спросите у FixBot
  3. Power Mac G4 M5183 Main Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the power cable from the fan and detach bracing.
    Спросите у FixBot
  4. Power Mac G4 M5183 Main Fan Replacement, Main Fan: шаг 4, изображение 1 из 1
    • To fully remove the fan, unfasten the 4 screws on the front of the bracing using the Phillips #2 screwdriver.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Stephen Scruggs
Участник с: 01/20/10
2 283 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G24
4 членов
Автор 37 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 75
За всё время: 8,719
