Power Mac G5 Bottom Right Cooling Fan Unit Replacement
  1. Power Mac G5 Bottom Right Cooling Fan Unit Replacement, Side Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • To avoid electrocution, shut down the computer. Do not open the computer or attempt to install any items inside it while the computer is on.
    • To avoid being burned, wait at least 10 minutes to allow the computer's internal components to cool.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Power Mac G5 Bottom Right Cooling Fan Unit Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove all the cables, including the power cables before opening the unit.
    Спросите у FixBot
  3. Power Mac G5 Bottom Right Cooling Fan Unit Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Power Mac G5 Bottom Right Cooling Fan Unit Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift the tab to unlock the side panel.
    • The panel should fall out. If the panel does not fall out by itself pull a little from the edges.
    Спросите у FixBot
  4. Power Mac G5 Bottom Right Cooling Fan Unit Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Power Mac G5 Bottom Right Cooling Fan Unit Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Power Mac G5 Bottom Right Cooling Fan Unit Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the air deflector (the clear plastic cover) by pulling on the handle.
    Спросите у FixBot
  5. Power Mac G5 Bottom Right Cooling Fan Unit Replacement, Bottom Right Cooling Fan Unit: шаг 5, изображение 1 из 2 Power Mac G5 Bottom Right Cooling Fan Unit Replacement, Bottom Right Cooling Fan Unit: шаг 5, изображение 2 из 2
    • The cooling fan unit is located on the bottom right of the Apple G5 Desktop.
    Спросите у FixBot
  6. Power Mac G5 Bottom Right Cooling Fan Unit Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Power Mac G5 Bottom Right Cooling Fan Unit Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the G5 metal cover from the processing/cooling unit of the computer. NOTE: Apple inserted a rather fragile plastic pin that inserts through the top divider shield and clips into a tab on the hidden ledge of this CPU shield. Removing this pin, certainly voided Mac's warranty - but more appropriate for now, voids most after-market insurance plans. A replacement pin (new) is hard to get ahold of, and very few are talented and patient enough to remove this pin without damaging it. Just something to keep in mind. If you have no warranty any longer or don't care, please continue...
    • Pull the metal plate to the left and outward to remove the plate from the processing/cooling unit.
    Спросите у FixBot
  7. Power Mac G5 Bottom Right Cooling Fan Unit Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Locate the bottom right fan.
    Спросите у FixBot
  8. Power Mac G5 Bottom Right Cooling Fan Unit Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Unplug the fan's power cable from the upper rightmost corner of the motherboard (connection J45). If there is a video card in place, carefully pull the cable plug down between the back edge of the video card and the motherboard. Note, the photo shows the unplugged cable and the area it plugs into outlined in yellow. No video card is shown in this photo.
    Спросите у FixBot
  9. Power Mac G5 Bottom Right Cooling Fan Unit Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Power Mac G5 Bottom Right Cooling Fan Unit Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Locate the tabs on the fan unit.
    • While pushing in on the tabs, highlighted in yellow, pull the fan back towards the cooling unit.
    Спросите у FixBot
  10. Power Mac G5 Bottom Right Cooling Fan Unit Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Power Mac G5 Bottom Right Cooling Fan Unit Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • After the latches are out, pull the fan out.
    Спросите у FixBot
  11. Power Mac G5 Bottom Right Cooling Fan Unit Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • After removal of the bottom right fan the space should look like this.
    Спросите у FixBot
Заключение
33 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Adam
Участник с: 01/22/10
873 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G8
7 членов
Автор 30 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 87
За всё время: 35,432
