Power Mac G5 CD-ROM Drive Replacement
    1. Power Mac G5 CD-ROM Drive Replacement, Side Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
      • To avoid electrocution, shut down the computer. Do not open the computer or attempt to install any items inside it while the computer is on.
      • To avoid being burned, wait at least 10 minutes to allow the computer's internal components to cool.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Power Mac G5 CD-ROM Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove all the cables, including the power cables before opening the unit.
      Спросите у FixBot
    3. Power Mac G5 CD-ROM Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Power Mac G5 CD-ROM Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Lift the tab to unlock the side panel.
      • The panel should fall out. If the panel does not fall out by itself pull a little from the edges.
      Спросите у FixBot
    4. Power Mac G5 CD-ROM Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Power Mac G5 CD-ROM Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Power Mac G5 CD-ROM Drive Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Remove the air deflector (the clear plastic cover) by pulling on the handle.
      Спросите у FixBot
    1. Power Mac G5 CD-ROM Drive Replacement, CD-ROM Drive: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Locate the CD-ROM Drive on the top left corner of desktop.
      Спросите у FixBot
    2. Power Mac G5 CD-ROM Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Power Mac G5 CD-ROM Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Power Mac G5 CD-ROM Drive Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Pull and rotate latches to the left.
      Спросите у FixBot
    3. Power Mac G5 CD-ROM Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Wiggle and pull out the CD Drive.
      Спросите у FixBot
    4. Power Mac G5 CD-ROM Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Power Mac G5 CD-ROM Drive Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Detach the first cable from the CD-ROM drive.
      • Detach the second cable from the CD-ROM drive.
      • On some models, the IDE cable is stuck to the top of the CD-ROM with foam tape. It is easier to unplug the IDE connector from the motherboard, and de-route the IDE cable as you remove the drive.
      Спросите у FixBot
    5. Power Mac G5 CD-ROM Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • After the CD-ROM drive is removed, the area should look like this.
      Спросите у FixBot
Заключение
44 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jessica Chaidez
Участник с: 01/13/10
8 073 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G8
7 членов
Автор 41 руководств
2 Комментарии к руководству
Is it possible to use an IDE to SATA connector? I want to install my Pioneer BDR burner to potentially use the PMG5 for data disc burning only. Any thoughts?
nirv - Ответить Поделиться
Misleading title. I know how to unplug the drive, thank you very much.
I've replaced the original drive with a better one and the %#*@ tray is stuck because it's too high.
engineer2137 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 85
За всё время: 36,447
