Power Mac G5 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Power Mac G5 Hard Drive Replacement, Side Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
      • To avoid electrocution, shut down the computer. Do not open the computer or attempt to install any items inside it while the computer is on.
      • To avoid being burned, wait at least 10 minutes to allow the computer's internal components to cool.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Power Mac G5 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove all the cables, including the power cables before opening the unit.
      Спросите у FixBot
    3. Power Mac G5 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Power Mac G5 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Lift the tab to unlock the side panel.
      • The panel should fall out. If the panel does not fall out by itself pull a little from the edges.
      Спросите у FixBot
    4. Power Mac G5 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Power Mac G5 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Power Mac G5 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Remove the air deflector (the clear plastic cover) by pulling on the handle.
      Спросите у FixBot
    1. Power Mac G5 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Locate hard drive on the top right-hand corner of the desktop.
      Спросите у FixBot
    2. Power Mac G5 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Power Mac G5 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Rotate up plastic tab labeled "B" on the right hand side of hard drive.
      Спросите у FixBot
    3. Power Mac G5 Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Power Mac G5 Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Detach both cables from the hard drive.
      Спросите у FixBot
    4. Power Mac G5 Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Power Mac G5 Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Pull out the hard drive out.
      Спросите у FixBot
    5. Power Mac G5 Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • After hard drive is out, the space should look like this.
      Спросите у FixBot
Заключение
102 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jessica Chaidez
Участник с: 01/13/10
8 073 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G8
7 членов
Автор 41 руководств
8 Комментарии к руководству
I don't see why you'd need to remove the plastic cover
Petteri - Ответить Поделиться
I've tried many times to remove this and my other misplaced comment duplicate, but here they'll stay apparently... you're free to delete them if you can.
REMOVE the plastic cover to avoid knocking it off in the process of working on the drive bays. (Just a precaution - kind of like not setting a glass of red wine on an elegant white table cloth.)
EyeSpye - Ответить Поделиться
The Comments appended to these instructions are VERY helpful. If you read them you will save time, and avoid some of the mistakes I made - particularly with respect to the Drive mounting screws located to the left side of the drive installation bays, and the need to remove the bottom drive FIRST if you wish to access the top drive. THANKS for a great set of instructions.
This was helpful! Excellent photographs and clear, simple instructions. Thanks, Jessica and iFixit!
I used these instructions to remove an additional hard drive while leaving the original hard drive in place. I did not know which one to remove, as the hard drives do not have side labels, so I guessed: the original drive was on top, the additional drive on the bottom. It might be helpful for other viewers to know what to do in a similar situation.
Cheers.
Sharine Borslien - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 148
За всё время: 88,317
