Power Mac G5 RAM Replacement
    1. Power Mac G5 RAM Replacement, Side Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
      • To avoid electrocution, shut down the computer. Do not open the computer or attempt to install any items inside it while the computer is on.
      • To avoid being burned, wait at least 10 minutes to allow the computer's internal components to cool.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Power Mac G5 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove all the cables, including the power cables before opening the unit.
      Спросите у FixBot
    3. Power Mac G5 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Power Mac G5 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Lift the tab to unlock the side panel.
      • The panel should fall out. If the panel does not fall out by itself pull a little from the edges.
      Спросите у FixBot
    4. Power Mac G5 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Power Mac G5 RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Power Mac G5 RAM Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Remove the air deflector (the clear plastic cover) by pulling on the handle.
      Спросите у FixBot
    1. Power Mac G5 RAM Replacement, Front Fan Assembly: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Locate the front fan assembly.
      Спросите у FixBot
    2. Power Mac G5 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Pull the fan assembly out; it should slide out easily.
      Спросите у FixBot
    1. Power Mac G5 RAM Replacement, RAM: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Locate the RAM on the Power Mac G5.
      Спросите у FixBot
    2. Power Mac G5 RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Power Mac G5 RAM Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Power Mac G5 RAM Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Use your thumbs to push the RAM ejector pins to the sides.
      • The RAM module should pop up slightly.
      Спросите у FixBot
    3. Power Mac G5 RAM Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Remove the RAM module from the DIMM slot.
      • The RAM modules must be installed in pairs, with one module per bank (top and bottom).
      • When reinstalling the RAM, make sure to note the notch on the DIMM slot. This notch needs to line up with the corresponding gap on the RAM module.
      Спросите у FixBot
Заключение
61 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Salvador Aguilar
Участник с: 01/21/10
2 550 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G8
7 членов
Автор 41 руководств
2 Комментарии к руководству
Major thing to note, you must install RAM in pairs. You can't just install one card on the top and not one on the bottom. Pairs start from the center and move outwards.
Red Rabbit 90 - Ответить Поделиться
Very helpful
Kaiden Young - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 89
За всё время: 42,512
