PowerBook 3400 M3553 Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. PowerBook 3400 M3553 Display Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Close the screen and turn the PowerBook over, orienting the computer upside down, using the label to guide you.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. PowerBook 3400 M3553 Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 PowerBook 3400 M3553 Display Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Hold the button on the front left side and slide the battery out.
    Спросите у FixBot
  3. PowerBook 3400 M3553 Display Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 1
    • With a Torx T8 screwdriver, remove the three Torx 24mm screws along the center of the back panel.
    Спросите у FixBot
  4. PowerBook 3400 M3553 Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 PowerBook 3400 M3553 Display Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 PowerBook 3400 M3553 Display Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Turn the computer over and open the display. You should see that the keyboard is loose.
    • Before attempting to remove the keyboard, note that a ribbon cable connects the keyboard to the logic board. Improper removal may damage your keyboard.
    • Slightly lift the front of the keyboard up, and slide the keyboard towards yourself.
    • Carefully lift the top half of the keyboard and pull it towards yourself.
    Спросите у FixBot
  5. PowerBook 3400 M3553 Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 PowerBook 3400 M3553 Display Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Loosen the ribbon cables connecting the keyboard to the computer by using a plastic opening tool to lift the tabs on either side of the cable port.
    • Gently remove the ribbons from its tabs.
    Спросите у FixBot
  6. PowerBook 3400 M3553 Display Replacement, RAM: шаг 6, изображение 1 из 2 PowerBook 3400 M3553 Display Replacement, RAM: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Gently wiggle the RAM card to loosen the connection until it pulls free.
    Спросите у FixBot
  7. PowerBook 3400 M3553 Display Replacement, Speaker Panel: шаг 7, изображение 1 из 2 PowerBook 3400 M3553 Display Replacement, Speaker Panel: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Disconnect the wires from the port.
    Спросите у FixBot
  8. PowerBook 3400 M3553 Display Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the 7mm screw connecting the speaker panel to the computer.
    Спросите у FixBot
  9. PowerBook 3400 M3553 Display Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 PowerBook 3400 M3553 Display Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • To detach the speaker panel's ribbon cable, use a plastic opening tool to lift the tabs on both sides of the cable port.
    • Once loose, pull the ribbon cable free.
    Спросите у FixBot
  10. PowerBook 3400 M3553 Display Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 PowerBook 3400 M3553 Display Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Lift the lighting/audio panel from it's bottom corners and pull the panel towards yourself.
    Спросите у FixBot
  11. PowerBook 3400 M3553 Display Replacement, Display: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the panels on either side by gently but firmly pulling up on them with both hands.
    Спросите у FixBot
  12. PowerBook 3400 M3553 Display Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 PowerBook 3400 M3553 Display Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Gently pull up on the ribbon cable connection that connects the screen to the logic board.
    Спросите у FixBot
  13. PowerBook 3400 M3553 Display Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 PowerBook 3400 M3553 Display Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • The two T8 13 mm torx screws hold the display screen in place. Be sure to remove the screws while supporting the screen or else it will fall.
    • Remove the two T8 13 mm long torx screws on either side of the display, located under the side panels.
    • Gently pull the display free of the computer.
    Спросите у FixBot
Заключение
To replace the display, follow these instructions in reverse order.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Michael Mondragon
Участник с: 04/12/11
397 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G59
4 членов
Автор 9 руководств
2 Комментарии к руководству
Note that the side panels should be placed back BEFORE the audio panel.
Stanislav Ambartsumov - Ответить Поделиться
right, also I often had problems with placing the audio panel back into its place, it's three little plastic noses just didnt want to fit back into its notches of the back.
Jamba - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 44
За всё время: 3,671
