PowerBook G3 Lombard Hard Drive Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство только для предварительной подготовки! Этот гайд является частью другой процедуры и не предназначен для самостоятельного использования.
Выберете то, что вам нужно
  1. PowerBook G3 Lombard Hard Drive Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the computer so that the ports are facing you.
    • If the keyboard is locked, open the port cover and turn the keyboard locking screw until the keyboard is unlocked.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. PowerBook G3 Lombard Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the keyboard release tabs toward you and lift up on the keyboard until it pops free.
    • Make sure you have removed the laptop battery and CD/DVD module from the expansion bays before proceeding.
    Спросите у FixBot
  3. PowerBook G3 Lombard Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the keyboard out by pulling it up and away from you. Rest the keyboard, face down, on top of the trackpad.
    • In order to replace the keyboard, you must first remove the modem.
    Спросите у FixBot
  4. PowerBook G3 Lombard Hard Drive Replacement, Heat Shield: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the three silver Phillips screws that attach the heat shield to the internal metal framework.
    Спросите у FixBot
  5. PowerBook G3 Lombard Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift the heat shield up and pull it toward you.
    Спросите у FixBot
  6. PowerBook G3 Lombard Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Your laptop should look approximately like this.
    Спросите у FixBot
  7. PowerBook G3 Lombard Hard Drive Replacement, Modem: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the two silver Phillips screws from the modem.
    Спросите у FixBot
  8. PowerBook G3 Lombard Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use a spudger, the tips of your fingers, or a flat non-metal tool to get under the modem's edge and pry it up from its socket as shown in the picture.
    Спросите у FixBot
  9. PowerBook G3 Lombard Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Disconnect the cable from the right side of the modem.
    Спросите у FixBot
  10. PowerBook G3 Lombard Hard Drive Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    Спросите у FixBot
  11. PowerBook G3 Lombard Hard Drive Replacement, Processor: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Use a spudger, the tips of your fingers, or a flat non-metal tool to pry up the processor's right side.
    Спросите у FixBot
  12. PowerBook G3 Lombard Hard Drive Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Disconnect the keyboard cable from the logic board by pulling directly up on the clear plastic loop.
    • This step is out of sequence with the keyboard because in order to remove the keyboard you must first remove the modem.
    Спросите у FixBot
  13. PowerBook G3 Lombard Hard Drive Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    Спросите у FixBot
  14. PowerBook G3 Lombard Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Grasp the orange cable at the left end of the hard drive and disconnect it from the logic board.
    • Try to grasp the cable on the plastic connector rather than on the flexible cable section.
    Спросите у FixBot
  15. PowerBook G3 Lombard Hard Drive Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Grasp the plastic tab and pull the hard drive up and to the left, making sure that the metal bracket doesn't catch on the black plastic casing.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Прикрепленные документы
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 636 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 32
За всё время: 5,011
