PowerBook G3 Lombard Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. PowerBook G3 Lombard Hard Drive Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Turn the computer so that the ports are facing you.
      • If the keyboard is locked, open the port cover and turn the keyboard locking screw until the keyboard is unlocked.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. PowerBook G3 Lombard Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Pull the keyboard release tabs toward you and lift up on the keyboard until it pops free.
      • Make sure you have removed the laptop battery and CD/DVD module from the expansion bays before proceeding.
      Спросите у FixBot
    3. PowerBook G3 Lombard Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Lift the keyboard out by pulling it up and away from you. Rest the keyboard, face down, on top of the trackpad.
      • In order to replace the keyboard, you must first remove the modem.
      Спросите у FixBot
    1. PowerBook G3 Lombard Hard Drive Replacement, Heat Shield: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the three silver Phillips screws that attach the heat shield to the internal metal framework.
      Спросите у FixBot
    2. PowerBook G3 Lombard Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Lift the heat shield up and pull it toward you.
      Спросите у FixBot
    3. PowerBook G3 Lombard Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Your laptop should look approximately like this.
      Спросите у FixBot
    1. PowerBook G3 Lombard Hard Drive Replacement, Modem: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the two silver Phillips screws from the modem.
      Спросите у FixBot
    2. PowerBook G3 Lombard Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Use a spudger, the tips of your fingers, or a flat non-metal tool to get under the modem's edge and pry it up from its socket as shown in the picture.
      Спросите у FixBot
    3. PowerBook G3 Lombard Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Disconnect the cable from the right side of the modem.
      Спросите у FixBot
    4. PowerBook G3 Lombard Hard Drive Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      Спросите у FixBot
    1. PowerBook G3 Lombard Hard Drive Replacement, Processor: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Use a spudger, the tips of your fingers, or a flat non-metal tool to pry up the processor's right side.
      Спросите у FixBot
    2. PowerBook G3 Lombard Hard Drive Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Disconnect the keyboard cable from the logic board by pulling directly up on the clear plastic loop.
      • This step is out of sequence with the keyboard because in order to remove the keyboard you must first remove the modem.
      Спросите у FixBot
    3. PowerBook G3 Lombard Hard Drive Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
      Спросите у FixBot
    1. PowerBook G3 Lombard Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Grasp the orange cable at the left end of the hard drive and disconnect it from the logic board.
      • Try to grasp the cable on the plastic connector rather than on the flexible cable section.
      Спросите у FixBot
    2. PowerBook G3 Lombard Hard Drive Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Grasp the plastic tab and pull the hard drive up and to the left, making sure that the metal bracket doesn't catch on the black plastic casing.
      Спросите у FixBot
    1. PowerBook G3 Lombard Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Remove the four black Torx screws located at the four corners of the hard drive bracket.
      Спросите у FixBot
    2. PowerBook G3 Lombard Hard Drive Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Pull the connector cable out from the hard drive, applying even pressure while gently rocking up and down.
      • Be very careful to apply even pressure when removing the cable. If you torque too hard to either side, you may damage or destroy the hard drive's connector pins, rendering your data inaccessible.
      Спросите у FixBot
Заключение
10 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Прикрепленные документы
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 635 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 44
За всё время: 13,051
