PowerBook G3 Lombard Inverter Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. PowerBook G3 Lombard Inverter Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Turn the computer so that the ports are facing you.
      • If the keyboard is locked, open the port cover and turn the keyboard locking screw until the keyboard is unlocked.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. PowerBook G3 Lombard Inverter Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Pull the keyboard release tabs toward you and lift up on the keyboard until it pops free.
      • Make sure you have removed the laptop battery and CD/DVD module from the expansion bays before proceeding.
      Спросите у FixBot
    3. PowerBook G3 Lombard Inverter Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Lift the keyboard out by pulling it up and away from you. Rest the keyboard, face down, on top of the trackpad.
      • In order to replace the keyboard, you must first remove the modem.
      Спросите у FixBot
    1. PowerBook G3 Lombard Inverter Replacement, Heat Shield: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the three silver Phillips screws that attach the heat shield to the internal metal framework.
      Спросите у FixBot
    2. PowerBook G3 Lombard Inverter Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Lift the heat shield up and pull it toward you.
      Спросите у FixBot
    3. PowerBook G3 Lombard Inverter Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Your laptop should look approximately like this.
      Спросите у FixBot
    1. PowerBook G3 Lombard Inverter Replacement, PRAM Battery: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Pull the battery cable directly up from the logic board.
      Спросите у FixBot
    2. PowerBook G3 Lombard Inverter Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Remove the battery from its holder by pulling up and to the left.
      Спросите у FixBot
    1. PowerBook G3 Lombard Inverter Replacement, Modem: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Remove the two silver Phillips screws from the modem.
      Спросите у FixBot
    2. PowerBook G3 Lombard Inverter Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Use a spudger, the tips of your fingers, or a flat non-metal tool to get under the modem's edge and pry it up from its socket as shown in the picture.
      Спросите у FixBot
    3. PowerBook G3 Lombard Inverter Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Disconnect the cable from the right side of the modem.
      Спросите у FixBot
    4. PowerBook G3 Lombard Inverter Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      Спросите у FixBot
    1. PowerBook G3 Lombard Inverter Replacement, Processor: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Use a spudger, the tips of your fingers, or a flat non-metal tool to pry up the processor's right side.
      Спросите у FixBot
    2. PowerBook G3 Lombard Inverter Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Disconnect the keyboard cable from the logic board by pulling directly up on the clear plastic loop.
      • This step is out of sequence with the keyboard because in order to remove the keyboard you must first remove the modem.
      Спросите у FixBot
    3. PowerBook G3 Lombard Inverter Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
      Спросите у FixBot
    1. PowerBook G3 Lombard Inverter Replacement, RAM: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Release the tabs on each side of the RAM chip at the same time. These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
      • Pull the RAM chip out.
      • There are RAM slots on both sides of the processor. We recommend installing higher capacity chips on the bottom so that if you want to upgrade later, you won't have to remove the processor.
      Спросите у FixBot
    1. PowerBook G3 Lombard Inverter Replacement, Hard Drive: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Grasp the orange cable at the left end of the hard drive and disconnect it from the logic board.
      • Try to grasp the cable on the plastic connector rather than on the flexible cable section.
      Спросите у FixBot
    2. PowerBook G3 Lombard Inverter Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
      • Grasp the plastic tab and pull the hard drive up and to the left, making sure that the metal bracket doesn't catch on the black plastic casing.
      Спросите у FixBot
    1. PowerBook G3 Lombard Inverter Replacement, Clutch Cover: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Push the display back so that it lies flat.
      Спросите у FixBot
    2. PowerBook G3 Lombard Inverter Replacement: шаг 20, изображение 1 из 1
      • Slip a spudger or your index finger under the clutch cover near the power button and pull gently upward until you feel it come free.
      • Repeat the previous step on the left side.
      Спросите у FixBot
    3. PowerBook G3 Lombard Inverter Replacement: шаг 21, изображение 1 из 1
      • Lift the clutch cover up and off, rotating it toward yourself.
      Спросите у FixBot
    1. PowerBook G3 Lombard Inverter Replacement, Inverter: шаг 22, изображение 1 из 1
      • Grasp the orange display data cable and disconnect it from the logic board.
      • Pull the display cable straight up so that it is vertical.
      Спросите у FixBot
    2. PowerBook G3 Lombard Inverter Replacement: шаг 23, изображение 1 из 1
      • Grasp the thin display inverter board at its left end, push the left end forward to get the board beyond the tab, and then lift the entire board up.
      • There are two tabs that hold the display inverter in place that you need to get past in order to pull the board free.
      Спросите у FixBot
    3. PowerBook G3 Lombard Inverter Replacement: шаг 24, изображение 1 из 1
      • Disconnect the white inverter cable connector from the right end of the board.
      Спросите у FixBot
    4. PowerBook G3 Lombard Inverter Replacement: шаг 25, изображение 1 из 1
      • Disconnect the inverter plug, pulling directly up from the logic board.
      Спросите у FixBot
    5. PowerBook G3 Lombard Inverter Replacement: шаг 26, изображение 1 из 1
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Прикрепленные документы
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 636 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 37
За всё время: 4,952
