PowerBook G3 Lombard Processor Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. PowerBook G3 Lombard Processor Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Turn the computer so that the ports are facing you.
      • If the keyboard is locked, open the port cover and turn the keyboard locking screw until the keyboard is unlocked.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. PowerBook G3 Lombard Processor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Pull the keyboard release tabs toward you and lift up on the keyboard until it pops free.
      • Make sure you have removed the laptop battery and CD/DVD module from the expansion bays before proceeding.
      Спросите у FixBot
    3. PowerBook G3 Lombard Processor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Lift the keyboard out by pulling it up and away from you. Rest the keyboard, face down, on top of the trackpad.
      • In order to replace the keyboard, you must first remove the modem.
      Спросите у FixBot
    1. PowerBook G3 Lombard Processor Replacement, Heat Shield: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the three silver Phillips screws that attach the heat shield to the internal metal framework.
      Спросите у FixBot
    2. PowerBook G3 Lombard Processor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Lift the heat shield up and pull it toward you.
      Спросите у FixBot
    3. PowerBook G3 Lombard Processor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Your laptop should look approximately like this.
      Спросите у FixBot
    1. PowerBook G3 Lombard Processor Replacement, PRAM Battery: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Pull the battery cable directly up from the logic board.
      Спросите у FixBot
    2. PowerBook G3 Lombard Processor Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Remove the battery from its holder by pulling up and to the left.
      Спросите у FixBot
    1. PowerBook G3 Lombard Processor Replacement, Modem: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Remove the two silver Phillips screws from the modem.
      Спросите у FixBot
    2. PowerBook G3 Lombard Processor Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Use a spudger, the tips of your fingers, or a flat non-metal tool to get under the modem's edge and pry it up from its socket as shown in the picture.
      Спросите у FixBot
    3. PowerBook G3 Lombard Processor Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Disconnect the cable from the right side of the modem.
      Спросите у FixBot
    4. PowerBook G3 Lombard Processor Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      Спросите у FixBot
    1. PowerBook G3 Lombard Processor Replacement, Processor: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Use a spudger, the tips of your fingers, or a flat non-metal tool to pry up the processor's right side.
      Спросите у FixBot
    2. PowerBook G3 Lombard Processor Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Disconnect the keyboard cable from the logic board by pulling directly up on the clear plastic loop.
      • This step is out of sequence with the keyboard because in order to remove the keyboard you must first remove the modem.
      Спросите у FixBot
    3. PowerBook G3 Lombard Processor Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
      Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Прикрепленные документы
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 636 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 41
За всё время: 6,406
