PowerBook G3 Lombard RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. PowerBook G3 Lombard RAM Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Turn the computer so that the ports are facing you.
      • If the keyboard is locked, open the port cover and turn the keyboard locking screw until the keyboard is unlocked.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. PowerBook G3 Lombard RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Pull the keyboard release tabs toward you and lift up on the keyboard until it pops free.
      • Make sure you have removed the laptop battery and CD/DVD module from the expansion bays before proceeding.
      Спросите у FixBot
    3. PowerBook G3 Lombard RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Lift the keyboard out by pulling it up and away from you. Rest the keyboard, face down, on top of the trackpad.
      • In order to replace the keyboard, you must first remove the modem.
      Спросите у FixBot
    1. PowerBook G3 Lombard RAM Replacement, Heat Shield: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the three silver Phillips screws that attach the heat shield to the internal metal framework.
      Спросите у FixBot
    2. PowerBook G3 Lombard RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Lift the heat shield up and pull it toward you.
      Спросите у FixBot
    3. PowerBook G3 Lombard RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Your laptop should look approximately like this.
      Спросите у FixBot
    1. PowerBook G3 Lombard RAM Replacement, PRAM Battery: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Pull the battery cable directly up from the logic board.
      Спросите у FixBot
    2. PowerBook G3 Lombard RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Remove the battery from its holder by pulling up and to the left.
      Спросите у FixBot
    1. PowerBook G3 Lombard RAM Replacement, Modem: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Remove the two silver Phillips screws from the modem.
      Спросите у FixBot
    2. PowerBook G3 Lombard RAM Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Use a spudger, the tips of your fingers, or a flat non-metal tool to get under the modem's edge and pry it up from its socket as shown in the picture.
      Спросите у FixBot
    3. PowerBook G3 Lombard RAM Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Disconnect the cable from the right side of the modem.
      Спросите у FixBot
    4. PowerBook G3 Lombard RAM Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      Спросите у FixBot
    1. PowerBook G3 Lombard RAM Replacement, Processor: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Use a spudger, the tips of your fingers, or a flat non-metal tool to pry up the processor's right side.
      Спросите у FixBot
    2. PowerBook G3 Lombard RAM Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Disconnect the keyboard cable from the logic board by pulling directly up on the clear plastic loop.
      • This step is out of sequence with the keyboard because in order to remove the keyboard you must first remove the modem.
      Спросите у FixBot
    3. PowerBook G3 Lombard RAM Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
      Спросите у FixBot
    1. PowerBook G3 Lombard RAM Replacement, RAM: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Release the tabs on each side of the RAM chip at the same time. These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
      • Pull the RAM chip out.
      • There are RAM slots on both sides of the processor. We recommend installing higher capacity chips on the bottom so that if you want to upgrade later, you won't have to remove the processor.
      Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Прикрепленные документы
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 636 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 41
За всё время: 9,261
