PowerBook G3 Wallstreet Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. PowerBook G3 Wallstreet Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove both expansion bay modules using the levers on the front of the computer.
      • Insert your index fingers inside the expansion bays and search for the two ribbed tabs on the underside of the upper case. The tabs are located near the bottom corners of the keyboard.
      • Pull the tabs toward yourself and the keyboard will pop up.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. PowerBook G3 Wallstreet Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Pull the keyboard forward to disengage the tabs holding it in back and rotate it toward you.
      • Rest the keyboard on the trackpad.
      Спросите у FixBot
      • This is a diagram of the ribbon clamp connectors you will disconnect in the next step.
      • 1) With your fingernails, grasp the locking bar on either side and pull up a small amount (about 1/16" or 2 mm).
      • 2) After disengaging the locking bar, slide the cable out of the connector.
      Спросите у FixBot
    3. PowerBook G3 Wallstreet Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Disconnect the two keyboard connectors by disengaging the clamps and pulling the ribbons directly upward.
      Спросите у FixBot
    4. PowerBook G3 Wallstreet Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Slide a spudger downward between each plastic strain relief cable and the wall of the case in order to bow out the cable beyond the small tab holding it in place.
      • Once the strain relief cables are free, lift the keyboard off.
      Спросите у FixBot
    5. PowerBook G3 Wallstreet Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Your laptop should look approximately like this.
      Спросите у FixBot
Заключение
9 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 636 руководств
3 Комментарии к руководству
The first iFixit guide?
ljcool2006 - Ответить Поделиться
Yes sir! (text minimum)
guardian10 - Ответить Поделиться
Yes yes yes yes
Lol - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 90
За всё время: 22,498
