PowerBook G4 Titanium DVI DC-In Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. PowerBook G4 Titanium DVI DC-In Board Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 PowerBook G4 Titanium DVI DC-In Board Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Locate the battery release tab on the underside of the G4.
      • Slide the battery release tab to the left and lift the battery out of the computer.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. PowerBook G4 Titanium DVI DC-In Board Replacement, Lower Case: шаг 2, изображение 1 из 2 PowerBook G4 Titanium DVI DC-In Board Replacement, Lower Case: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the seven T8 Torx screws from the lower case.
      • Using your thumbs, slide the lower case toward the front of the computer.
      • The lower case may stick in the front on a tab just above the center of the optical drive. Be careful as you work the case off, or you may break the thin strip of plastic just above the drive.
      • Lift the lower case off.
      Спросите у FixBot
    1. PowerBook G4 Titanium DVI DC-In Board Replacement, DC-In Board: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Disconnect the large DC-In connector from the right side of the logic board.
      Спросите у FixBot
    2. PowerBook G4 Titanium DVI DC-In Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the two T6 Torx screws from the DC-In board.
      Спросите у FixBot
    3. PowerBook G4 Titanium DVI DC-In Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Lift the DC-In board out of the computer by pulling up and away from you.
      • If you don't have a 667 MHz computer, there is a fan in this location which makes it a bit difficult to remove the DC-In board.
      • If there is a fan present, rotate the DC-In board slightly clockwise before easing it out at a slight angle in order to clear the fan clamp on top of it.
      Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Прикрепленные документы
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 636 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 43
За всё время: 16,113
